Författare Ämne: Givarfel?  (läst 2275 gånger)
Utloggad Henke P
  • cnc svarare
  • Stad/land: Söderåkra 4mil söder om kalmar
  • Antal inlägg: 34
Givarfel?
« skrivet: 09 oktober 2018, 22:06:56 »
Hejsan värmepumpsfolket :)
Min sambo ringde mej på jobbet idag..när hon kom hem vart det 26 grader varmt inne och elementen stekheta. Jag har ett ivt a/w 290 skåp med rego800 och ivt air 90 som utedel..Det larmade för fulla muggar att det var för hög returtemp.. så jag stod och kollade när den gjorde varmvatten och jag reagerade på att det va så extrem differans mellan T8/T9  givarna.. kan de vara givarfel? om det är givarfel sitter givaren i utedelen?
Bifogar bild..
Mvh/Henke..
SV: Givarfel?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2018, 22:32:21 »
Kan inte din maskin men det du beskriver låter som att en växelventil läcker ut varmvatten från beredaren till radiatorerna .
  • Antal inlägg: 31279
SV: Givarfel?
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2018, 07:52:20 »
Tror också på problem med växelventiler, det är nog 2 st i din 290 AW.
Sök lite i forumet på detta så hittar du tips om hur du kan fixa med detta själv.
Utloggad Henke P
  • cnc svarare
  • Antal inlägg: 34
SV: Givarfel?
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2018, 17:59:22 »
Hallå på er :)
Tackar för info'n  tummenupp ..ja ska ladda kaffebryggaren och sätta mej och söka på växelventiler  ;).. extra info om 290 skåpet är att det är ifrån 2007 då jag hade en optima 500 innan jag bytte utedelen om det är något som skiljer sej mellan äldre&nyare 290skåp?
/Henke
« Senast ändrad: 10 oktober 2018, 19:37:55 av Henke P »
SV: Givarfel?
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2018, 07:56:31 »
Om den heter 290 A/W så är det den nyare modellen med 2 växelventiler.
