Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Givarfel?
Ämne: Givarfel? (läst 2270 gånger)
Henke P
cnc svarare
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Söderåkra 4mil söder om kalmar
Antal inlägg: 34
Henke P
Givarfel?
09 oktober 2018, 22:06:56 »
Hejsan värmepumpsfolket
Min sambo ringde mej på jobbet idag..när hon kom hem vart det 26 grader varmt inne och elementen stekheta. Jag har ett ivt a/w 290 skåp med rego800 och ivt air 90 som utedel..Det larmade för fulla muggar att det var för hög returtemp.. så jag stod och kollade när den gjorde varmvatten och jag reagerade på att det va så extrem differans mellan T8/T9 givarna.. kan de vara givarfel? om det är givarfel sitter givaren i utedelen?
Bifogar bild..
Mvh/Henke..
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Givarfel?
Svar #1 skrivet:
09 oktober 2018, 22:32:21 »
Kan inte din maskin men det du beskriver låter som att en växelventil läcker ut varmvatten från beredaren till radiatorerna .
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Givarfel?
Svar #2 skrivet:
10 oktober 2018, 07:52:20 »
Tror också på problem med växelventiler, det är nog 2 st i din 290 AW.
Sök lite i forumet på detta så hittar du tips om hur du kan fixa med detta själv.
Henke P
cnc svarare
Antal inlägg: 34
Henke P
SV: Givarfel?
Svar #3 skrivet:
10 oktober 2018, 17:59:22 »
Hallå på er
Tackar för info'n
..ja ska ladda kaffebryggaren och sätta mej och söka på växelventiler
.. extra info om 290 skåpet är att det är ifrån 2007 då jag hade en optima 500 innan jag bytte utedelen om det är något som skiljer sej mellan äldre&nyare 290skåp?
/Henke
Senast ändrad: 10 oktober 2018, 19:37:55 av Henke P
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Givarfel?
Svar #4 skrivet:
11 oktober 2018, 07:56:31 »
Om den heter 290 A/W så är det den nyare modellen med 2 växelventiler.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Givarfel?
gäster: 3767
användare: 7
Daniel.
Hilton
tipo874
svenske kocken
Erik Renberg
holmbonde@gmail.com
Börje__
