Författare Ämne: Fjärrvärme (golvvärme) +FTX +Kylbatteri?  (läst 4543 gånger)
dejven
dejven
« skrivet: 09 oktober 2018, 09:41:00 »
Första gången jag skriver här. Men lärt mig mycket här.
En sak jag inte får ett grepp över är hur ett kylbatteri fungerar på ett FTX-system.
Vi bygger ett hus just nu som blev "för stort" för tillverkarens (hjältevadshus) frånluftsvärmepump och då blev vi erbjudna att byta till ett FTX-system. Detta var egentligen rätt vettigt då vi av kommunen är tvingade att ansluta oss mot fjärrvärmen. Nu har jag bett om att isolera alla rör (för 5000kr extra), för att kunna koppla ett kylbatteri senare. Är detta ens möjligt med fjärrvärme eller gäller det bara vi bergsvärme?
Systemet kommer vara en fjärrvärmepump samt ett "Östbergs FTX - HERU 160 T EC", kan jag då koppla denna senare? http://fsp.ostberg.com/products/1116/kylvattenbatterikit-heru-115-140-160-t?region=eu&lang=se
Vänliga hälsningar
David
  • Antal inlägg: 7784
SV: Fjärrvärme (golvvärme) +FTX +Kylbatteri?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2018, 10:04:36 »
Ska du ha kyla så måste du hämta kylan från någon stans och fjärrvärmen kan bara ge dig värme och ingen kyla. Kyla kan man hämta från tex grundvattnet (frikyla) som cirkuleras i ett batteri som sitter efter VVX eller så sätter man en luft/luft värmepump eller ett AC aggregat (som är ungefär det samma som en L/L värmepump men AC klarar inte av att värma när det blir kallt ute).
För att VVX ska fungera och ge någon återvinning ska alla ventilationskanaler isoleras, gör man inte det så tappar man det mesta av återvinningen.
dejven
dejven
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2018, 10:13:52 »
Tack för svaret! Så vad kan jag göra? FTX och Fjärrvärme är redan bestämt. Vad kan jag koppla till mitt Heru 160 för att få kyla? Borra ett hål?
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2018, 12:04:39 »
Ja ett borrhål är ett alternativ ett annat ett AC aggregat kopplat till tilluften. Men eftersom jag är för dåligt påläst avstår jag från rekommendationer.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2018, 16:17:06 »
Du skriver att kommunen tvingar dig att ansluta dig till fjärrvärme ?
De kan väl inte diktera förbrukning ?  I såfall är en en luft-luft pump med en innerdel om planlösningen är öppen billigast  . om du värmer med den på vintern så sjunker fjärrvärme räkningen och sedan kan du kyla på sommaren.
Det brukar vara så att en pump optimerad för värme kar en något sämre kyleffekt tex en banasonicpum  ser ut så här Värmeeffekt vid Nom (Min- Max)3,2 (0,85 – 6,65) kW ----Kapacitet kyla Nom (Min- Max)2,50 (0,85 – 3,0) kW  OSV  kostnad 12500kr.+ installation .
FTX aggregat ifrån Enervent EDX har kyla :data är gamla
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Kulan
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 5
  • Värmepumpar är inkörsporten till tyngre droger
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2018, 21:23:36 »
Det kan nog vara så att man har gått med på att ansluta sig till fjärrvärme när man köpt en kommunal tomt via kommunens "tomtkö". Det verkar vara en vanlig konstruktion tyvärr. Även om det är smidigt ur ren underhållssynpunkt med fjärrvärme så sitter man lite i knäna på en aktör. Vad det nu säger då samma situation är vanligt förekommande i samhället  dontknow
Alternativen som jag förstått det (glad amatör som också bygger hus)
1) Borra för bergvärme, där kylan kan komma från a) FTX som har kylbatteri och vätskan från borrhålet cirkuleras genom batteriet, kylan fördelas ut genom ventilationssystemet. Kräver isolering av ventilationskanalens "in-delar" och ett vältätat hus för att fungera bra. Se tråd: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67474.0
b) Rördragning till minst 1 kylkonvektor där vätskan passerar. Kräver även isolering av rör och en begränsning blir att det blir väldigt dyrt att installera konvektorer (vägg eller tak) i varje rum man vill ha kyla i. Fördel: kraftig effekt
Nackdel är att det blir ju dyrt att göra en borra enbart för detta, vanligtvis så är det en nice-to-have funktion av att man installerar bergvärme.
Ditt hus borde klara sig på en 1,5-6 kw inverter och en 180 m borra eller dylikt givet de höga byggkraven som är idag. Gå upp ett snäpp om du bor norr om Limes Norrlandicus. Detta alternativet är det bästa i mitt tycke om du kan frångå kravet på fjärrvärme.
2) Luft-luft som @hastings skriver har fördelen att det är enkelt att "vända" på steken och få kyla på sommaren. Nackdel är att det kräver mindre estetisk utedel (beroende på vem man frågar, frågar man en nörd så är den snygg  ^-^)
Blir lite tårta på tårta att ha fjärrvärme och luft-luft, även om de förmodligen kan samverka bra. En fördel är ju att det inte är särskilt komplicerat eller dyrt att installera, säg en Kaisai för 9 lax och en 5 för installation typ. Exempel: https://www.polarpumpen.se/ac/hem-kontor/kaisai/kaisai-fly-ac-18
Då kan man placera denna på ovanplan nära sovrum och trapp och på så sätt kyla ner huset hyfsat centralt givet att huset ditt är 2-plans.
3) Vanlig "air-condition" -- portabel eller ej där man tar hål genom fasaden och leder ut varmluft/kondens. Fungerar hyfsat men kanske kan vara en nödlösning om inget av ovanstående fungerar.
4) Hör med kommunen om de har "fjärrkyla", vet att vissa är på gång att kunna leverera kyla genom näten på samma sätt som värmen.
5) ?
Hursomhelst är det vettigt att göra tillägg på att kondensisolera ventilationskanalerna när bygget görs, blir väldigt mycket jobbigare att göra detta i efterhand, så kan du komplettera med det mesta i efterhand.
Bygger 200 kvm hus med fokus på komfort och glädje
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2018, 13:35:28 »
Kasai verkar vara en ren AC  till priset av en Inverter....
dejven
dejven
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2019, 12:12:05 »
Menar du att jag kan koppla en AC till batteriet för att kyla FTX-systemet?
  • Dot gäster: 1915
