Författare Ämne: [F1245] Kallt i huset  (läst 14163 gånger)
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
SV: [F1245] Kallt i huset
« Svar #30 skrivet: 07 oktober 2018, 09:12:19 »
Är dina rumstermostater fullt öppna ?
Med vänlig hälsning
D
Ja det är dem.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #31 skrivet: 07 oktober 2018, 09:46:11 »
Om det är så att växelventilen kärvar skulle jag prova ta bort ställdonet och vrida lite försiktigt för hand med kanske en polygrip eller liknande och se om den lossnar bara den börjar röra sig kan funktionen hoppa igång igen. Lite konstigt om den fastnat eftersom jag har för mig att den körs även på sommaren.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #32 skrivet: 07 oktober 2018, 10:26:12 »
Absolut, försök att motionera igång den igen med en tång eller något. Men köp också en ny och ha hemma tills den pajar på julafton igen  ;)
Finns nog här om man inte orkar jaga lägre priser på eBay.de eller så.
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/nibe-f1245-10-cu-665284.html
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
« Svar #33 skrivet: 07 oktober 2018, 11:42:03 »
Jag tog bort ställdon och vred på tappen och vips så började flottörerna röra på sig nu har jag cirkulation.
Blir att beställa hem ett ställdon.
