Författare Ämne: [F1245] Kallt i huset  (läst 14164 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: [F1245] Kallt i huset
« Svar #15 skrivet: 06 oktober 2018, 20:35:30 »
Har temperaturerna ändrat nåt nu sedan du postade dem? Då den gör varmvatten är det en vattendroppe i displayen. Vet inte om man enkelt ser vad den gjort sist eller om man då måste ligga med en usb pinne.
Det var 4.9.2 jag sökte tidigare. Stopp av värmeproduktion, vad har du där samt filtreringstid?
Väljer du tex 10 grader och filtreringstid till 0 ska den börja räkna för värmekörning vid en utetemp på +10 grader dvs genast då du har under 10 grader ute.
Filtreringstid säger under hur lång tid den ska beräkna medelvärdet på utomhustemperaturen.  Medelvärdet måste då gå under inställd temperatur för att pumpen skall räkna på värmeproduktion.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 06 oktober 2018, 20:44:30 »
Enligt bilderna så går i alla fall cirkpumpen men man vet inte om det cirkulerar i så fall så sjunker framledningen efter en stund till ett lägre värde mellan 25-35 grader eller så.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #17 skrivet: 06 oktober 2018, 20:55:18 »
Gradminuterna står på +100 så den lär inte försöka värma huset då. Gissar att den startar kring - 100 eller vad man ställt in den på.
Det är dock lite skumt med fram och retur på över 50 grader om den inte gör varmvatten just då du tog bilden... Kan växelventilen hängt sig? Har en maskin från 2010 den gamla struliga ventilen? Jag skulle plocka bort framsidan och kolla så ventilen rör sig när man tvångskör den från rätt meny. Det är snabbt gjort.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
« Svar #18 skrivet: 06 oktober 2018, 21:00:50 »
Jag har stopp av värme=19
Stopp av tillsats=15
Filtreringstid=24h
« Svar #19 skrivet: 06 oktober 2018, 21:04:34 »
Att växelventilen pajar på F1245 är inget vanligt fel men kan säkert hända. Är det inte termostaterna som hängt sig likadant som kan hända på radiatorer men osannolikt att det händer på alla  Sc:,h
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
« Svar #20 skrivet: 06 oktober 2018, 21:22:40 »
// Magnus
Är det den grå högt upp till vänster på pumpen?
Hur menar du att jag ska tvångsköra den?
« Svar #21 skrivet: 06 oktober 2018, 21:39:40 »
Om du håller inne bakåt knappen ca 10 sekunder kommer du till service menyn nånstans där finns en meny där man kan tvångs köra olika funktioner-
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
« Svar #22 skrivet: 06 oktober 2018, 21:44:54 »
Hur märker jag om den fungerar eller ej?
Ska den röda pluppen snurra?
« Svar #23 skrivet: 06 oktober 2018, 21:47:52 »
Nej det tror jag inte på den ställer du funktionen men undertill bör man kunna se om den rör sig men vet inte hur långt den ska gå men borde bli ett kvarts varv.
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
« Svar #24 skrivet: 06 oktober 2018, 21:51:37 »
Jag märkte inget alls.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #25 skrivet: 06 oktober 2018, 21:52:54 »
Jag vill minns att röda prylen ska snurra typ 90 grader när den växlar läge. Du har den nyare modellen på ventil så den borde funka, den gamla fjäderbelastade var en helt annan sak...
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
« Svar #26 skrivet: 06 oktober 2018, 21:55:42 »
// Magnus
Jag hör ett klickande ljud men den röda pluppen står still.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #27 skrivet: 07 oktober 2018, 00:07:27 »
Då är det bara att beställa hem en ny och byta. Jag kolla upp det och pluppen ska vrida sig.
https://www.lkarmatur.se/sv/lk-525-multizone-3v_66654439.aspx
Du kan säkert demontera ställdonet och tvinga ventilen i läge för värme respektive varmvatten manuellt i väntan på en ny.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #28 skrivet: 07 oktober 2018, 06:59:04 »
Är dina rumstermostater fullt öppna ?
Med vänlig hälsning
D
Har bekymmer, tror jag, med värmen i huset. Huset är ett enplanshus med golvvärm. Byggt hösten 2010. Pannan är en Nibe 1245.
Har nästan hela tiden känt att det är något som inte riktigt är som det ska med pannan men inte kunnat förstå vad som egentligen inte fungerar.
Golven är kalla men vi har varmvatten. Detta tolkar jag som att pannan iallafall fungerar. Jag ringde till firman som installerade pannan, och enligt dem så har dessa system svårt att komma igång vid den här tiden på året när det växlar från vara så varmt ute att man inte behöver någon värme i golven till att det blir kallt så att golvvärmen behövs. Jag fick tipset att höja temperaturkurvan ett steg och avvakta......
Jag när jag tar bort luckan och kollar på golvvärmerören och de elektriska rumstermostaterna så finns det ingen cirkulation.... alls.
Hur gör man för att tvinga igång systemet så att värmesystemet börjar fungera? Eller är det något som på riktigt gått sönder?
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #29 skrivet: 07 oktober 2018, 09:07:54 »
Växelventilen sitter som andra sagt fast i varmvattenläget, och vrider sig inte till husvärmeläget.
Trasig, smuts... dontknow
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
