Författare Ämne: Återigen fråga om Brine-temp  (läst 6989 gånger)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: Återigen fråga om Brine-temp
« Svar #15 skrivet: 07 oktober 2018, 13:14:11 »
En fråga angående det här med frikyla, kan det löna sig bättre att köra ner värmen i en markslinga istället för ner i berget, borde inte jorden behålla värmen bättre jämfört med berget?
Alltså jag har bara markslinga.
« Senast ändrad: 07 oktober 2018, 13:16:31 av Hjopek »
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #16 skrivet: 07 oktober 2018, 13:56:58 »
Markslingan har väl normalt rätt hög temp när hösten kommer så tror frikyla tillför väldigt lite.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 623
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #17 skrivet: 07 oktober 2018, 14:00:34 »
variant på förra svaret:Vill du återladda eller få kallt i huset på sommaren ?; frikylan kopplad mot jordslinga kräver pga högre temp i jorden å lägre tempskillnad större fläktkonvektorer för att ge samma effekt.däremot så får du nog tillbaka något mer
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Dot gäster: 1028
