Författare Ämne: Återigen fråga om Brine-temp  (läst 7051 gånger)
Utloggad TheDog
  • Nyfiken
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 76
  • Bosch Compress 7000 LWM
« skrivet: 05 oktober 2018, 00:49:29 »
Behöver jag borra mer eller räcker hålet?
Ska jag vara rädd att hålet fryser?
Om jag behöver komplettera, vad ska jag göra då? (Återladda med frikyla, ytterligare en borra, markslinga, frånuftsvärmeväxling till brine....)
Bakgrunden till mina frågor är att jag nyss bytt ut en BVP från 90-talet till en Bosch 7000 (inverter). Redan innan bytet hade jag mina grubblerier om längden på borrhålet skulle räcka till. Jag har två korta hål på 65m resp. 75m med 18m foderrör på varje hål.
Nu har vi haft mellan -3 och +5 i en veckas tid och pumpen verkar vara bra inställd gällande inomhustemperaturen, däremot är KBut=-4.5 och KBin=-1.5 när pumpen går för att göra varmvatten (den går lite hårdare då).
  • Antal inlägg: 36595
SV: Återigen fråga om Brine-temp
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2018, 06:50:30 »
Börja med att kolla så dina två borror är balanserade så att inte det mesta, eller allt, flöde går i en av borrorna.
Är borrorna kopplade i serie eller parllellt kanske man först skulle fråga...
Utloggad TheDog
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2018, 17:42:53 »
Bra fråga!
Hålen är parallella och balanserade.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2018, 17:59:46 »
Jag har laddat på hela sommaren med frikyla  till +10 C i hålet och är nu nere i " vintertemp" Dvs i mitt fall + 4C till -1. Uttaget är mycket snabbare än bergets tröghet. Så jag tror att du inte ska räkna med något där mer än skön sval sommar!
Frånluftåtervnning har jag tittat på . mest för att jag vill ventilera huset bättre  och inte så mkt pga att jag vinner 1-2kw. Det går lös på 20kkr minst om man gör allt själv - så jag kommer att göra det utan att räkna med att få tillbaka pengarna.
Skulle tro att markslinga om du kan jobba mest själv är billigast och ger mest om du har 18 m foderrör....
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2018, 19:39:53 »
Vad var det för effekt på gamla pumpen och ner till vilken utetemperatur klarade den att värma huset utan tillsatsel?
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2018, 19:47:59 »
Jag installerad vent återvnning för några år sen och brine tempen ligger nog ca 2 grader högre nu på vintern och ca 4 grader högre på sommarn maxar runt 10 grader men min borra var inte så kall före så det ger antagligen mera vid underdimensionerad borra. Att ladda med frikyla tror jag inte ger så mycket värmen man laddar i försvinner rätt fort Vill man komma billigt undan bör det inte vara allt för svårt att fixa alla grejer för 10000 kr om inte rördragningen blir omfattande.
Utloggad TheDog
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2018, 00:09:41 »
Jag summerar hur jag uppfattat de tips jag fått från er:
  • Ett extra borrhål
    I och med att det är 18 m foderrör så blir återbetalning på den alltför lång.
  • Frikyla
    Återladdnigen av hålen kommer sannolikt att ledas bort med grundvattnet och inte ha någon större långtidsverkan. Detta är en ren komfortinstallation för sommarvärmen.
  • Komplettera med markslinga
    Detta är ett relativt billigt alternativ som skulle hjälpa borrhålen. Här har jag då lite frågor på hur man ska koppla. Idag har jag fyra slangar i (två slingor) som jag har avstängning på både utgående och inkommande, men jag har svårt att ta in ytterligare slangar genom väggen.
    1) Borrhålen är parallella idag och då ansluter jag markslingan före och i serie med ett av borrhålen. Därefter får jag strypa in de två slingorna.
    2) Jag ansluter markslingan i serie före de båda parallellkopplade borrhålen. Därefter stryper jag in de två sligorna.
    3) Jag kopplar ihop de två borrhålen parrallellt (utan möjlighet till individuell injustering) och sedan markslingan parallellt med de två borrhålen. Därefter justerar jag in de två slingorna.
    (Räcker 200 m markslinga?)
  • Vetilationsåtervinning
    Om jag förstår er rätt så ger detta en tillskottseffekt som inte är försumbar. Som jag tänker så återladdar det hålet om inte värmepumpen går (och den energin återanvänds på kort sikt vintertid.
FYI: Min gamla pump var på 7.5 kW och med den behövde jag aldrig tillsatsel, men verkningsgraden på den verkar ha varit betydligt lägre. Som kallast har vi haft åtminstone -35 under några dagar utan att den behövt tillsatsel.
Utloggad TheDog
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2018, 00:24:06 »
Glömde det.
Jag har kollat temperaturen i borrhålen belastade och då är returen från båda hålen +0.5 grader. Jag körde KB-pumpen i cirka 10 min på varje slinga separat.
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2018, 09:10:29 »
Om du klarat dig utan elspets tidigare borde det inte vara så våldsamt mycket energi uttag som skiljer även om nya vp naturligtvis har bättre cop så 200 meter markslinga lär göra stor skillnad men längre är ju bara bättre. Har du koll vad brine legat på tidigare med gamla vp.
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2018, 09:12:18 »
Utifrån den gamla pumpens storlek och borrhålsdjupet verkar det som om maximala värmebehovet är mindre än 6,5 kW och årliga värmebehovet runt 20 000 kWh/år vilket betyder att pumpens elförbrukning är runt 7000 kWh. Vet inte hur nära verkligheten jag har hamnat men jag undrar om det inte är så att när inverterpumpen gör varmvatten drar den på ordentligt med effekt, den är ju på nominellt 12 kW. Frågan är vad temperaturerna under varmvattenberedning nu har för relevans för vad de kommer att bli i vinter.
Med tanke på att foderrören är 18 meter och att grundvattennivån troligen ligger högre än 18 meter tror jag inte det blir några problem om borrhålet fryser. Det har säkert frusit fram till borrhålskanten  i den del av borrhålet som går genom jord flera gånger tidigare. Som jag ser det är högre köldbärartemperatur en ekonomisk fråga. 100 meter markslinga bör höja köldbärartemperaturen med maximalt 3 grader. Det skulle spara 500-600 kWh/år om min tidigare uppskattning av elförbrukningen var rätt.
Utloggad TheDog
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2018, 11:19:17 »
Tyvärr vet jag inte vad brinetemperaturen var med de gamla pumpen.
Bra att få ett värde på 200 m markslinga, det ser ju intressant ut och framförallt om nuvarande lösning gör att det krävs elspets på vintern. Även om årsförbrukningen blir lägre så riskerar det att kräva högre avskärning på huset och enbart det kostar 2000 kr/år. Så värdet av 200 m markslinga kan vara 2 500 kr/år, jag måste kolla upp det! tummenupp
Vad är er åsikt om hur man bör koppla ihop den med de befintliga hålen?
Rolands gissning att det årliga värme- och varmvattenbehovet är 20 000 kWh/år stämmer väldigt bra med min egen uppskattning på 20 000-22 000 kwh/år. Då den gamla pumpen förbrukadec:a 10 500 kwh/år gav det ett COP på 1.9-2.1.
Min oro för hålen grundar sig på följande beräkning.
Jag räknar med behovet 22 000 kwh/år och att den nya pumpen har ett COP på 3.2, då landar årsförbrukningen för nya pumpen på 6 900- 7 300 kWh/år. Alltså ökar väl uttaget ur berget från 11 500 kWh/år upp emot 15 000 kwh/år eller med 30%.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #11 skrivet: 06 oktober 2018, 12:13:42 »
En sådan skulle väl fungera ?
https://www.muovitech.se/?page=products&category=Samlingsbrunnar%20och%20f%F6rdelningsr%F6r
Den placeras väl utomhus och trimmas in.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #12 skrivet: 06 oktober 2018, 13:34:24 »
COP 1,9-2,1 verkar väl lågt även för en pump från 90-talet. Varifrån kommer värdet på elförbrukningen, är det separat elmätare? Pumpar från 90-talet brukar sakna drifttidsmätare så oftast vet man inget om antalet kompressortimmar.
Är inte riktigt med på att det skulle behövas kraftigare huvudsäkring. Behöver huset tillföras 6 kW värme betyder det med COP = 2 att kompressorn drar 3 kW. Samma värmeeffekt med den nya pumpen och COP t.ex. = 4 ger att kompressorn drar 1,5 kW. Det finns alltså möjlighet att koppla in 1,5 kW tillsatsel utan att nya pumpen drar mer el än den gamla. Man också se det som så att nya pumpen plus elpatron ger samma totala COP som den gamla pumpen.  Frågan är bara om elpatronen kan kopplas in i små steg, någon kW i varje steg. Kopplas det in många kW på en gång fungerar inte mitt resonemang.
Utloggad TheDog
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #13 skrivet: 06 oktober 2018, 14:57:28 »
Jo, en samlingsbrunn skulle kunna fungera. Då skulle jag kunna göra en markvärmeslinga först och som sedan fördelas på de båda borrhålen. Då borde man både kunna avlufta samt justera slingorna där, men jag tycks ha i bakhuvudet att de var ganska dyra.
Jo, det är ganska lågt COP. Men jag har förbrukning före pump samt förbrukning efter samt en separat mätare på pumpen. Jag tycker också de första månaderna jag haft de nya också indikerar att den gamla hade lågt COP.
Det jag tänkte på med huvudsäkringen är att om pumpen kyler ut hålet som kommer den antingen att vara begränsad eller ha lågt COP är det är kallt och då laddar pumpen på med steg om 3 kW eller 5A per fas och jag har bara 16A huvudsäkring. MEN detta kanske bara är nojja från min sida.
« Svar #14 skrivet: 06 oktober 2018, 19:01:45 »
Jag skulle kört 2 slingor mera blir bara onödigt krångel med så pass lite slang längd. Börja med 100 meter jordvärme och sen ena borran och likdant på den andra och sen balanserar du flödet mellan dom vill man vara riktigt seriös lägger man lite mera slang till den kortare borran så att flödesmotståndet blir lika.
