(Moderator:
Återigen fråga om Brine-temp
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Återigen fråga om Brine-temp (läst 6976 gånger)
Hjopek
Knappt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 576
Hjopek
SV: Återigen fråga om Brine-temp
Svar #15 skrivet:
07 oktober 2018, 13:14:11 »
En fråga angående det här med frikyla, kan det löna sig bättre att köra ner värmen i en markslinga istället för ner i berget, borde inte jorden behålla värmen bättre jämfört med berget?
Alltså jag har bara markslinga.
Senast ändrad: 07 oktober 2018, 13:16:31 av Hjopek
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618 2011-14789 2012-13672 2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19482
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #16 skrivet:
07 oktober 2018, 13:56:58 »
Markslingan har väl normalt rätt hög temp när hösten kommer så tror frikyla tillför väldigt lite.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 623
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
Svar #17 skrivet:
07 oktober 2018, 14:00:34 »
variant på förra svaret:Vill du återladda eller få kallt i huset på sommaren ?; frikylan kopplad mot jordslinga kräver pga högre temp i jorden å lägre tempskillnad större fläktkonvektorer för att ge samma effekt.däremot så får du nog tillbaka något mer
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Sidor:
Prev
Alla
(Moderator:
gäster: 965
användare: 0
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
