Författare Ämne: Vilken offert?  (läst 6830 gånger)
Utloggad jj830131
  • Antal inlägg: 16
Vilken offert?
« skrivet: 02 oktober 2018, 17:43:12 »
Hej, har fått ett gäng offerter men jag vet verkligen inte vilken jag ska välja, nån som kan ge råd?
Bergvärme:
IVT Greenline HE C9, 170m borrhål, 139 901kr efter rot
NIBE 1226-8kw, 160m borrhål, 123 421kr efter rot
Thermia Diplomat Duo Inverter M, 185m borrhål, 159 009kr efter rot
Thermia Diplomat Duo Optimum 10, 165m borrhål, 134 788kr efter rot
Daikin EGSQH, 180m borrhål, 129 685kr efter rot
Vilken skulle ni valt till ett hus med beräknat behov av en 8kW pump?
En och halv plans med källare, 150-160kvm total uppvärmd yta varav 40 max 18 grader.
Tidigare 20000kw total elförbrukning år med 2st luft/luft, kombipanna som backup och elektrisk varmvattenberedare.
6 personer i familjen
Mvh Jimmy
« Senast ändrad: 02 oktober 2018, 18:23:50 av jj830131 »
  • Antal inlägg: 10472
SV: Vilken offert?
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2018, 19:25:57 »
Thermia Diplomat Duo låter ju bra när ni är 6 pers i huset. Följer det med varmvattenberedare på 300 lit då? Optimum 10 räcker säkert, eventuellt en volymtank behövs till värmesystemet.
Utloggad TheDog
  • Nyfiken
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 76
  • Bosch Compress 7000 LWM
SV: Vilken offert?
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2018, 20:07:28 »
Jag tycker att offerten på Daikin med 180 m hål verkar vara ett bra pris. Jag skulle spontant välja den och samtidigt sätta in ett åskskydd för hela huset samt trycka ner borran 20 m.
Gissningsvis landar då totalpriset då på c:a 140 000 med ett ordentligt borrhål samt ett skyddat hus (då är även värmepumpen skyddad samt att även on/off har också massor med elektronik).
Den pumpen borde med lätthet hantera hela huset inkl. 6 personer. Om du ska montera bort luft/luft pumparna så kan du kolla då på frikyla som komfortåtgärd.
  • Antal inlägg: 3701
SV: Vilken offert?
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2018, 22:52:35 »
Nje, det är iofs ganska enkelt att testa, ställ in temperaturen 55 grader på varmvattenberedare några dagar innan, bryt strömmen strax innan hela familjen ska bada/duscha så vet ni om varmvattnet räcker till alla. ;)
Lycka till, sen kan ni kika på vad Josth har skrivit så följer ni kanske det istället.
Utloggad TheDog
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 76
SV: Vilken offert?
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2018, 00:35:13 »
Josth och Tågråttan har betydligt mer erfarenhet än mig, så följ deras råd. tummenupp
Min egen erfarenhet är att varmvattnet räckt till med vår Bosch Inverter, men det klart att en 300l VVB gör väl inte ont (beror naturligtvis på utrymme). Jag skulle tros det satsa på både lite djupare borra och åskskydd, men det är jag det.
« Senast ändrad: 03 oktober 2018, 00:36:50 av TheDog »
Utloggad jj830131
  • Antal inlägg: 16
SV: Vilken offert?
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2018, 08:52:21 »
Thermia Mbh 200 liter ingår.
Men 160k känns I överkant så som du säger är Optimum 10 ett bättre alternativ så sett.
Fördelen med Daikin som TheDog skrev om är ju att den är varvtalsstyrd men till samma pris som de övrigas on/off om jag förstår rätt. Men räcker verkligen inte 180m borrhål? Grannarna har bara mellan 120-145m på sina.
Vi bor relativt nära Vänern om det gör nån skillnad i klimat/berggrund.
Har även 5 offerter på luft/vatten men det är fel forumdel för det här.
SV: Vilken offert?
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2018, 09:11:36 »
Konstigt att Thermia bara har med 200 lit beredare, den vanliga har ju 180 lit så det blir knappt någon skillnad. Är det låg takhöjd i källaren som gör att de offererar Duo? Skulle prata med dem och förhandla om ca 300 lit beredare istället.
Utloggad jj830131
  • Antal inlägg: 16
SV: Vilken offert?
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2018, 10:37:54 »
Det är 205cm takhöjd pga klack som oljetank och kombipanna stått på och thermias installatör var den enda som mätte det och oroade sig över just höjden.
Är 165m borrhål tillräckligt för den pumpen?
Är offerten med lägst djup, invertern fick 20m extra.
Men 200l borde räcka, vi har bara dusch och nuvarande elektriska varmvattenberedare är på bara 100l och räcker i 19 av 20 fall. Oftast jag som får skölja kallt om någon 😄
SV: Vilken offert?
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2018, 11:41:25 »
Ok, men tycker inte att någon ska behöva duscha kallt om man skaffat en ny värmepump. Enligt NIBEs gamla dimensioneringsprogram som jag har ska 165 m räcka för en 10 kW värmepump vid Vänern. Men jag känner ju inte till bergart etc. där ni bor så en bergborrare kan ge en mycket säkrare siffra. Om man har en slant extra är det naturligtvis bra att borra några meter till så finns det en bättre marginal i framtiden.
SV: Vilken offert?
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2018, 13:32:04 »
Och man brukar räkna med att en inverter klarar sig med lite grundare hål än en on/off.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2937
SV: Vilken offert?
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2018, 14:28:18 »
Jag personligen hade tagit Daikin maskinen och ställt en 200 l elektrisk VV beredare på sidan.
Det innebär att varmvattnet värms av bergvärmepumpen och sedan flyttas över till den elektriska beredaren som får agera thermos.
En sådan lösning garanterar maximalt med varmvatten (380 l) som i 40 gradiga ekvivalenter motsvarar 450-500 liter.
På köpet får man jämnare temperatur i huset då en 10 kW on/off med 300 liters tank kommer ta lång tid på sig att värma vattnet.
/D
Utloggad jj830131
  • Antal inlägg: 16
SV: Vilken offert?
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2018, 23:55:33 »
Dubbla varmvattnet borde inte göra att någon duschar kallt längre :)
Om invertern är effektivare med grundare hål varför var offerten det motsatta?
Daikin är väldigt intressant, dock oroar jag mig över hjälpen vid kris när något havererat och man måste möjligen beställa delen från japan vad jag läst!
Imorgon kommer ctc att läggas till listan, ska bli intressant att se vad de erbjuder  :)
Utloggad Daikin_
SV: Vilken offert?
« Svar #12 skrivet: 04 oktober 2018, 05:46:01 »
En inverter kan leverera samma verkningsgrad som en on/off maskin fastän borrhålet är grundare. Gör du däremot ett borrhål som är lika djupt så kommer den bli effektivare än en on/off. Blir hålet djupare så ökar effektiviteten ytterligare.
Vad gäller reservdelar och Japan blir jag lite road då maskinen tillverkas i europa och beställda delar finns på plats oftast inom 24 timmar vid stopp.
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad jj830131
  • Antal inlägg: 16
SV: Vilken offert?
« Svar #13 skrivet: 04 oktober 2018, 13:11:02 »
Med vänlig hälsning
Daikin
Det var intressant, var säker på den tillverkades i Japan. Kanske var en luft/vatten maskin jag läste om i någon tråd.
Jösses det är verkligen inte lätt att välja...
SV: Vilken offert?
« Svar #14 skrivet: 04 oktober 2018, 15:33:31 »
Största nackdelen med en inverter är att den innehåller mer elektronik så det är mer som kan gå sönder. Och dom flesta fel man hör talas om är nått väl fel i elektroniken.
  • Dot gäster: 1061
