Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Fråga angående kurva
Ämne: Fråga angående kurva (läst 2057 gånger)
Deg92
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
Deg92
02 oktober 2018, 05:57:46 »
Hur funkar det med -5,0,+5? Min står på 2,2,1.
Ökar det 1 grad vid +5 och 2 grader vid 0? Eller är det 1+2 så det ökar 3 grader? 5 grader ökning vid - 5 låter mycket annars
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
SV: Fråga angående kurva
02 oktober 2018, 18:21:16 »
Vad har du för Thermia?
Thermia inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
02 oktober 2018, 18:23:16 »
Torde vara som du tänker, dvs höjer tempen med 1 vid +5 osv
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
02 oktober 2018, 19:11:38 »
2-2-1 är, ökar+2 vid minus 5, ökar+2 vid 0, ökar+1 vid +5
Deg92
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Deg92
02 oktober 2018, 19:50:31 »
Citat från: Mlöf skrivet 02 oktober 2018, 18:21:16
Thermia villa 55 står det på den?
Så det är bara +2 vid -5 och inte +5(1+2+2) vid -5
Är det värt att köpa en inne temp för att få bättre justering av värmen? Eller måste man pilla massa på kurvan ändå?
Thermia
gäster: 4088
användare: 10
Rillman
Jisse
BiggerDigger
viprovar
Vimpeln
Mike
Solen67
Zyberdude
jishi
Heat?
