Författare Ämne: Fråga angående kurva  (läst 2056 gånger)
Utloggad Deg92
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 02 oktober 2018, 05:57:46 »
Hur funkar det med -5,0,+5? Min står på 2,2,1.
Ökar det 1 grad vid +5 och 2 grader vid 0? Eller är det 1+2 så det ökar 3 grader? 5 grader ökning vid - 5 låter mycket annars Sc:,h
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Fråga angående kurva
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2018, 18:21:16 »
Vad har du för Thermia?
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2018, 18:23:16 »
Torde vara som du tänker, dvs höjer tempen med 1 vid +5 osv
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2018, 19:11:38 »
2-2-1 är, ökar+2 vid minus 5, ökar+2 vid 0, ökar+1 vid +5
Utloggad Deg92
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2018, 19:50:31 »
Thermia villa 55 står det på den?
Så det är bara +2 vid -5 och inte +5(1+2+2) vid -5
Är det värt att köpa en inne temp för att få bättre justering av värmen? Eller måste man pilla massa på kurvan ändå?
