Författare Ämne: Nibe F370 framledningstemp "togglar"  (läst 3654 gånger)
Utloggad mmmaknan
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 30 september 2018, 16:54:16 »
Har för en vecka sedan installerat en Nibe F370. När jag kollar på framledningstemperaturen i appen rör den sig upp och ner samt att den ibland togglar upp och ner väldigt intensivt, se bifogade bilder. Vad kan detta bero på? Är det normalt?
Upplever det som att vi har bra värme i huset, men kanske lite svårt att avgöra eftersom det inte är direkt kallt ännu.
Har golvvärme i huset (enplans 137m2).
Värmekurva: 8
Cirkulationspump inställd på CP (konstant tryck) läge 1
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Nibe F370 framledningstemp "togglar"
« Svar #1 skrivet: 30 september 2018, 20:01:46 »
Det beror på att värmen måste spetsas av tillsatsen(elpatronen) och den går korta intervall. Då fladdrar det även i framledningstemp eftersom pumpen kör sk. halvfast kondensering.
Fundera på om du verkligen behöver kurva 8, eller om den bör sänkas. Då blir det lite bättre.
Utloggad mmmaknan
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 30 september 2018, 20:38:11 »
Ok, jag är med. Jag testar att sänka till kurva 5 istället. Återkommer om nån dag med resultat!
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #3 skrivet: 30 september 2018, 22:29:25 »
Värmekurvan är ju inget man bara ändrar sådär, utan skall vara i justeras för värmebehovet... Risken är ju att det blir kyligt inne om du sänker 3 steg?
Är det ett nytt hus eller har man bott där före dig? Det kan ta en hel vinter att hitta rätt kurva. Frågan är hur denna 8 kommit dit?
« Senast ändrad: 30 september 2018, 22:31:17 av mysman »
Utloggad mmmaknan
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2018, 08:34:02 »
Huset är från 2005 och vi har bott där sedan dess. Vi har tidigare haft en IVT665 som vi bytte ut för en vecka sedan. Kurva 8 fick jag från installatörsmanualen. "Utgångsvärden för kurvinställning" och sen "system installerat i träbjälklag" (vilket nog inte var rätt gissar jag på nu) så 10-2=8. Vi har betongplatta så det är nog så att siffran inom parentes avses för vårt hus så jag testar med 5 istället. Kör även på "förskjutning av värmekurva" på -1.
Precis som du säger kommer det bli lite testande i vinter för att hitta rätt kurva för oss.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2018, 14:26:05 »
Starta då på kurva 6 utan förskjutning. Reglera sedan upp med förskjutning vid behov. Är det ok ner till 0° men sackar lite under det höjer du kurvan istället (förskjutning 0).
Anser att F370 ligger i princip ett steg i förskjutning(eller kurva) över riktmärket pga. ovanstående beteende.
Utloggad mmmaknan
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2018, 18:15:53 »
Ok, tack för tipset. Ska testa detta!
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2018, 22:06:10 »
Gissar på att din kurva togglar när ett rum öppnar sin slinga och ger pumpen en kalldusch. Testa att öppna alla dina rumstermostater på max. ( Hint det blir nog för varmt med kurva 8 efter typ 1 dygn). Sänk sedan kurvan ett steg om dagen. Tippar på att du landar på kurva 5 med ev nån grads förskjutning. Cirkpumpen sätter du på läge II.
« Senast ändrad: 02 oktober 2018, 21:02:09 av d98josu »
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2018, 22:21:55 »
370.
Inte 730...
Utloggad mmmaknan
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2018, 17:47:19 »
Så nu har det gått en vecka sedan jag ändrade till kurva 5 (justerade den 1/10). Framledningstemperaturen har stabiliserats och inne temperaturen är behagligare. Får se om det behöver justeras när det blir lite kallare ute.
Tack för hjälpen!
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2018, 17:35:19 »
Bättre men kanske inte perfekt. Den skuttar fortfarande 1-1,5 grader varannan timma. Jag gissar att minst ett av rummen har golvtermostaten inställd för lågt och att denna togglar. Om du vill testa detta så maxa alla golvtermostater i nått dygn och kolla om kurvan togglar. Om du får för varmt inne är det läge att sänka kurvan till kanske kurva 5 förskjutning -1.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2018, 19:28:54 »
En anledning till hoppande framledningstemp är när den växlar till varmvattenprod. Då kommer lite värme ut genom framledningen innan växelventilen stänger till, och det blir ett kort hopp i grafen. Inget att fästa sig vid alltså...
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2018, 22:16:43 »
Vid varmvattenladdning sticker kurvan 4-6 grader på nån minut. Trådskaparens har längre stigtider och bara enstaka grader så jag tror fortfarande på nån golvslinga som öppnar/stänger. Vill man så kan man strypa denna slinga något så att den är öppen hela tiden.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad mmmaknan
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2018, 23:03:20 »
Vi har alla termostaterna på max, förutom en som står på ca 75%. Körde så även med gamla pannan vi hade. Har hört att det är bäst att låta pannan göra regleringen och endast sänka i de rum (typ sovrum) man vill ha lägre temp.  Jag körde kurva 5 med förskjutning -1 på senaste bilderna jag la i tråden.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #14 skrivet: 09 oktober 2018, 18:30:42 »
Då tror jag det är öppningar/stängningar av din 75% termostat som syns varannan timme. Ett enkelt sätt att få reda påmdet är att sätta även den på max öppen så länge du vill och kolla om du slipper hoppen i kurva.
Hur som helst så är det bättre och livet kan återgå till nått annat än detta forum  tummenupp
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Dot gäster: 1346
