Författare Ämne: F2120 rimligt gm värde och antal kompressorstarter?  (läst 8356 gånger)
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
SV: F2120 rimligt gm värde och antal kompressorstarter?
« Svar #15 skrivet: 24 oktober 2018, 18:47:11 »
Man kan välja över vilken utetemperatur tillskottet ska vara blockerad, den ställs nog på 5 - 10 grader vid installation. Jag ville dock inte köra på el när kompressorn klarar sig själv, så jag sänkte gränsen till -8 grader.
Värdet man sätter för start tillskott heter "startdifferens tillsats", det är alltså skillnaden i GM underskott för kompressorstart och tillskottstart som anges. (Inte absolut värde för TS.) Därav är det positivt. Ditt tillskott kommer alltså att gå in vid -100-(700)=-800 GM.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #16 skrivet: 24 oktober 2018, 20:17:30 »
Okej det får jag nog gå in och ställa om då :) har haft hyfsat jämn innetemperatur nu ca 1 vecka men vet det är för kort tid men vad anser du vara jämn innetemperatur? Aa men då behöver jag ju inte ändra mer på gm värdena anser jag iaf(?).
Den hade nog något tuppjuck för något vecka sedan för nu har jag 0.1 i tidsfaktor på tillskottet har har ju inte varit speciellt kallt..
Har även tänkt fälla in en sta-d ventil på returen och strypa flödet radiatorkretsen är det några nackdelar mot VPn med strypt flöde på hela stammen?
Tack för svar tummenupp
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #17 skrivet: 24 oktober 2018, 20:43:37 »
Systemet reglerar ju flöde efter behov så stryper du kommer systemet troligen vilja kompensera genom att öka på cirkpumpvarvtal.
Att du har 0.1 på tillskott är mest troligt en legionellakörning på vv. Kolla under vv-menyn, periodisk höjning så ser du om det är valt.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #18 skrivet: 24 oktober 2018, 21:19:20 »
Okej det låter rimligt med legionellan Ofc! Anledningen till att jag vill strypa flödet beror på jag tycker jag får ett för litet delta mellan tillopp och retur hyfsat snabbt även fast jag har 200liter volymtank(fått för mig att det inte blandas tillräckligt innan det går vidare) men sen å andra sidan så brukar jag ligga ca 3 grader ifrån beräknad framledning(så inte så konstigt med litet delta snabbt?) innan jag når -100 gm så kanske skulle minskat värdet ännu mer?
En annan fråga som är lite ot men vilken funktion har innegivaren exakt? Ställde den på 21 grader innan när jag hade den aktiv men vid de tillfället innan jag avaktiverade den så hade jag typ 22 grader inomhus
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #19 skrivet: 24 oktober 2018, 21:54:39 »
Som sagt, systemet styr själv flöde och därmed delta. Det kalibrerar sig efter behov.
Innegivare kompenserar vid värmebehov som inte täcks av kurvan. Om du eldar i en kamin, har mycket folk i huset, det blåser ordentligt osv.
Det finns en faktor man anger i inställningen;
Det motsvarar förändrad framledning beroende på innetemp. Faktor 2,5-3 för vanliga radiatorer är ofta lagom.
Det innebär: om du har som mål 21 grader med din KURVA, du ställer innetemp på 21 men så blir det 20,5 pga blåst, då ökar framledningen med 0,5 x faktorn. På samma bis minskar framledning med 1 x faktorn om du istället har 22grader inne.
Man bör hitta sin funktionella kurva före innegivare aktiveras. Då får man ofta en mycket stabil innetemp när allt är injusterat.
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #20 skrivet: 24 oktober 2018, 22:39:40 »
Okej då tror ja att jag har lite koll iallafall :) får ge injusteringen med kurva lite mer tid innan jag fortsätter då, tack för bra formulering tummenupp
  • Dot gäster: 2099
