Författare Ämne: schemalägg avstängning f750  (läst 2183 gånger)
Daniel Karis
Daniel Karis
« skrivet: 22 september 2018, 14:20:44 »
Jag har en nibe f750 som jag skulle vilja schemalägga att den helt stannar ibland både ventilation och kompressor alternatift kunna styra med smartphone via zwave eller liknande. Anledning är att på hösten och våren så är dygnsmedeltemperaturen i från inkommande ventilations kanalerna som kommer från inglasat uterum extremt varierande. En solig dag kan temeraturen vara 25 grader på dagen och 4 grader på natten. Om jag då stänger av ventilationen på natten så slipper jag värma upp luften som kommer in. Problemet är att kompressorn vill gå lite hipp som happ. Men resonemanget är att jag vill göra varmvatten och ventilera på dagen och stänga av allt dom kallaste timmarna på natten. Ibland när man åker bort på vintern kan man kanske klara sig med en liten frostvakt readiator och dra igång pumpen ett par timmar innan man kommer hem. Finns de någon sådan lösning?
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: schemalägg avstängning f750
« Svar #1 skrivet: 22 september 2018, 19:40:33 »
Du kan väl lägga upp ett vanligt schema för ventilation på 0%, då kommer inte kompressorn att dra igång. Obs endast på frånluftspumpar.
Aktivera då detta schema nattetid under denna period.
Se också till att tillsatsen inte är aktiverad över viss utetemp.
Daniel Karis
Daniel Karis
« Svar #2 skrivet: 10 december 2018, 09:11:33 »
Ja de fungerar ganska bra, men sjunker frånluften under 16grader startar patronen och de hjälper ju inte då ventilatonen är avstängd. Efter firmware uppgraderning till 8839r3 har ventilations hastighet normal 75% också blivit ventilation avstängd samma som hastighet 1.  hastighet 2 30% brukar den larma om lågt luftflöde och starta patronen. Ja tycker att f750 ä bökig och inte alls så automatisk
