Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Thermia Diplomat Inverter Mini
Ämne: Thermia Diplomat Inverter Mini (läst 4332 gånger)
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
20 september 2018, 18:53:58 »
Ser att nu har Thermia släppt en mini. Effekt område 1,5-7kw.
Som jag kan se det är det en 3 fasare.
http://login.thermia.se/umbraco/downloadFile.asp?dokfilid=3767
Thermia inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4504
Karma +6/-0
tipo874
SV: Thermia Diplomat Inverter Mini
20 september 2018, 22:35:59 »
Av vad drar du slutsatsen att det är en trefasare?
Nibes lilla inverter har också trefasanslutning men invertern är enfasansluten. Det är bara ts som går på trefas.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
20 september 2018, 22:48:39 »
Nja kan givetvis ha helt fel. Men det står 400v då det borde betyda att det används minst 2 faser.
Ser att den inte har hgw.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
21 september 2018, 09:06:48 »
Intressant modell för mindre hus eller nybyggen
I fotnoten står det med väldigt liten text: "Säkringsstorleken beror på begränsning av eltillsats (2/4/6 kW). Eltillsats, styrning och cirkulationspumpar drivs med L1 och L2, frekvensomvandlaren för kompressorn drivs med L3." Frekvensomvandlaren drivs alltså av en fas men det är ju i alla fall bra tänkt att styrning och annat samt el-tillskottet ligger på de andra två faserna.
Triton242
Gäst
Triton242
25 november 2018, 18:10:47 »
Jag har PRECIS fått en inverter M installerad.
Jag pratade med elektrikerna om detta. Han satt det mycket riktigt är endast en fas till kompressorn och den kan dra upp till 13A som mest.
Jag har 3x16 in i huset och har aldrig haft problem med det.
Nu säger elektrikerna att det kanske är så att du åker på att säkra upp till 3x20 för att det skall fungera bra.
Än så länge peppar peppar har inte säkringen gått så vi får hoppas det fungerar.
Är lagom intresserad av att betala för 3x20 mot 3x16 när de påverkar besparingen per år en hel del.
ETOR
Gäst
ETOR
03 januari 2019, 11:57:01 »
Triton242, får man fråga vad vad Minin kostade?
EsonNilsson
Gäst
EsonNilsson
02 juli 2019, 10:14:05 »
Fick just faktura på Diplomat inverter mini
Pumpen kostade 55000 kr
Ink installation: 106000 kr
Det är med 500m slang samt all grävning själv.
Slang 11500 kr så grävning skulle nog bli 15000 kr ytterligare
kinalaocha
Gäst
kinalaocha
12 juli 2019, 11:49:16 »
Jag vill också installera en Thermia Diplomat Inverter Mini. Jag har några frågor om den här maskinen.
1. I vilket år lanserades denna produkt på marknaden? är det en mogen produkt?
2. Finns det något programvaruproblem med den här maskinen?
3. Jag fick en offert från en installatör. med 160m rörgrävning. totalt ca 130 000 sek. är det för högt?
Jag använder Google översätt och hoppas du kan förstå min svenska. tack så mycket!
Thermia
gäster: 13432
användare: 4
ANSA
Frazze62
Börje__
Zyberdude
