Författare Ämne: Thermia Diplomat Inverter Mini  (läst 4235 gånger)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« skrivet: 20 september 2018, 18:53:58 »
Ser att nu har Thermia släppt en mini. Effekt område 1,5-7kw.
Som jag kan se det är det en 3 fasare. dontknow
http://login.thermia.se/umbraco/downloadFile.asp?dokfilid=3767
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
  • Antal inlägg: 4499
SV: Thermia Diplomat Inverter Mini
« Svar #1 skrivet: 20 september 2018, 22:35:59 »
Av vad drar du slutsatsen att det är en trefasare?
Nibes lilla inverter har också trefasanslutning men invertern är enfasansluten. Det är bara ts som går på trefas.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #2 skrivet: 20 september 2018, 22:48:39 »
Nja kan givetvis ha helt fel. Men det står 400v då det borde betyda att det används minst 2 faser.
Ser att den inte har hgw.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
« Svar #3 skrivet: 21 september 2018, 09:06:48 »
Intressant modell för mindre hus eller nybyggen tummenupp I fotnoten står det med väldigt liten text: "Säkringsstorleken beror på begränsning av eltillsats (2/4/6 kW). Eltillsats, styrning och cirkulationspumpar drivs med L1 och L2, frekvensomvandlaren för kompressorn drivs med L3." Frekvensomvandlaren drivs alltså av en fas men det är ju i alla fall bra tänkt att styrning och annat samt el-tillskottet ligger på de andra två faserna.
Triton242
Triton242
« Svar #4 skrivet: 25 november 2018, 18:10:47 »
Jag har PRECIS fått en inverter M installerad.
Jag pratade med elektrikerna om detta. Han satt det mycket riktigt är endast en fas till kompressorn och den kan dra upp till 13A som mest.
Jag har 3x16 in i huset och har aldrig haft problem med det.
Nu säger elektrikerna att det kanske är så att du åker på att säkra upp till 3x20 för att det skall fungera bra.
Än så länge peppar peppar har inte säkringen gått så vi får hoppas det fungerar.
Är lagom intresserad av att betala för 3x20 mot 3x16 när de påverkar besparingen per år en hel del.
ETOR
ETOR
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2019, 11:57:01 »
Triton242, får man fråga vad vad Minin kostade?
EsonNilsson
EsonNilsson
« Svar #6 skrivet: 02 juli 2019, 10:14:05 »
Fick just faktura på Diplomat inverter mini
Pumpen kostade 55000 kr
Ink installation: 106000 kr
Det är med 500m slang samt all grävning själv.
Slang 11500 kr så grävning skulle nog bli 15000 kr ytterligare
kinalaocha
kinalaocha
« Svar #7 skrivet: 12 juli 2019, 11:49:16 »
Jag vill också installera en Thermia Diplomat Inverter Mini. Jag har några frågor om den här maskinen.
1. I vilket år lanserades denna produkt på marknaden? är det en mogen produkt?
2. Finns det något programvaruproblem med den här maskinen?
3. Jag fick en offert från en installatör. med 160m rörgrävning. totalt ca 130 000 sek. är det för högt?
Jag använder Google översätt och hoppas du kan förstå min svenska. tack så mycket!
