Författare Ämne: Cirkulationspumpen avstängd  (läst 3870 gånger)
Utloggad fredrikringberg
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 september 2018, 20:06:29 »
Jag har NIBE 750 F med golvvärme. Det börjar bli lite kallare ute nu och det märks i huset.
Vad jag har läst mig till på detta forum ska man inte köra på rumstempgivare vid golvvärme.
Däremot ska man gå på vad man får på returen från golvvärmen? Men hur ska pumpen veta vilken temp det är i retur från golvärmen när cirkulationspumpen är avstängd? Min cirkulationspump är helt avstängd och varit det under sommaren är det bara min? Jag testade att starta om pumpen och då startade den i ca 2 min sen stänger den av sig. Vad är det som avgör om den ska vara igång eller inte? Finns det någon tvångsinställning där man kan starta den?
Tack på förhand
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Cirkulationspumpen avstängd
« Svar #1 skrivet: 12 september 2018, 20:42:52 »
Kolla meny stopp av värme i 4.9.2.
Skall väl stå på 17° (har min på 16°). Anger medeltemperatur ute för avstängning av CP.
Kanske bör den höjas?
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 12 september 2018, 21:44:31 »
Tack för hjälpen den startade direkt satte den på 17. "love"
Min stog på 15 grader. Innebär det att graderna måste var under 15 ett tag för att den ska sparka igång?
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #3 skrivet: 12 september 2018, 21:53:34 »
I 4.9.2 finns även filtreringstid (typ medeltemp). Den är på höga 24h som standard. Jag har min mellan 5-8h. Det är medeltempen som avgör när värmen startar.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #4 skrivet: 13 september 2018, 15:57:54 »
Sen ingår en grad hysteres i regleringen så om den slår av vid 15° så slår den på vid 14°.
Och normalt så här års är väl CP avstängd på dagen/kvällen för att slå på natt/morgon pga. medelvärdet(filtreringstid). Visst kan man få pumpen att reagera snabbare men då slår den även av snabbare.
  • Dot gäster: 1346
