Författare Ämne: Daikin XR(H)30 någon som har erfarenheter?  (läst 15535 gånger)
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 11 september 2018, 15:49:43 »
Funderar på att köpa en XRH30. Någon som har erfarenheter av denna? Vad fick ni betala, installerat och klart?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Daikin XR(H)30 någon som har erfarenheter?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2018, 16:10:52 »
Jag har fått en Caldo XRH 30 installerad i mitt fritidshus för någon dag sen. Har inte hunnit skaffat någon större erfarenhet än. Men de timmar jag var kvar i fritidshuset efter montage funkade den fin fint. Ska till huset nästa helg, så då får jag se om den funkat. Nu har den en ganska lätt uppgift då vädret gör att den antagligen knappt behöver jobba.
Har inte fått fakturan än men den borde hamna runt 22 tusen. Frågade aldrig om priset tokig som man är..
Utan jag hoppas att den värmer effektivt för pengarna.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« Svar #2 skrivet: 14 september 2018, 12:18:25 »
Ok! Tackar för informationen  tummenupp
Någon annan som har installerat denna?
Mcc81
Mcc81
« Svar #3 skrivet: 23 september 2018, 23:07:29 »
Hej, fick en installerad för en vecka sedan. Priset landade på 18600:- inklusive allt.
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« Svar #4 skrivet: 24 september 2018, 12:58:20 »
Hej, MCC81. Bra pris! Var bor du i landet?
Någon som har kört en XR30 under längre tid och vill uttala sig om prestanda och ljud (XRH30 är ju helt ny)?
Mcc81
Mcc81
« Svar #5 skrivet: 24 september 2018, 21:37:56 »
Jag bor i Ulricehamn, Västergötland.
Är det någon som vet om en BRP069B45 Wifi modul passar en Daikin Caldo XRH 30?
Verkar vara lite oklart...
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #6 skrivet: 25 september 2018, 09:25:49 »
Alla Daikin moduler passar till Caldo XRH. Skillnaden är att de kommer med eller utan anslutningskabel. Kabeln finns dessutom i olika längder. Då Caldo har en kabel förmonterad från fabrik som sticker ut på framsidan så kan du ta vilken som helst av 041-045 modulerna.
Mvh
Daikin
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #7 skrivet: 25 september 2018, 20:36:24 »
Ja, det var ett bättre pris än vad jag fick ge.
Jag får hoppas att min värmer lite bättre  :)
Jag har tyvärr inte haft tid att besöka huset än så någon erfarenhet har jag inte hunnit skaffat. Nu har det inte heller varit så kallt så det har nog varit förhoppningsvis en lätt uppgift för pumpen hitintills.
Ska nog och hälsa på pumpen den kommande helgen. Får hoppas att huset inte har frusit sönder  ::)
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« Svar #8 skrivet: 26 september 2018, 13:44:57 »
Det är nog ingen större risk att den har frusit sönder :)
Mcc81
Mcc81
« Svar #9 skrivet: 26 september 2018, 17:10:49 »
Den värmer nog fint, det gör min iaf  tummenupp
Okej, tack för svaret Daikin!
Utloggad telijej
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2018, 19:17:37 »
Hej! Jag har en Caldo XR sedan april, kostade ca 22000:-. Jag valde en vp med bra flås i. Hade en 10 år gammal Sanyo 123. Jag har bytt upp mig rejält.  Den verkar vara mycket effektiv.Jag har den i regel på hastighet 4 av 5. Jag kan tala om att den hörs. Det är ju meningen att värmen eller kylan skall ämna området närmast innedelen. Med den höga lufthastigheten har jag nästan samma temperatur på nedervåningen som uppe (Innedelen är monterad mittför trappen upp till övervåningen)
I somras lyckades den t.o.m  blåsa kyla till övervåningen. Jag hängde upp en böjd plastskiva som riktade luftströmmen mera uppåt. Utan den hade inte kylan kommit upp.
Den nackdel jag nu har kommit fram till är temperatursensorns placering. I dagarna när ute temperatur ändras mycket  måste jag ändra temperaturinställningen
Inga problem med WiFi om man inte har kanal 14 för på den kanalen funkar det inte.
Utloggad Daikin_
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2018, 20:00:26 »
Sitter maskinens inomhusenhet på en yttervägg ?
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad telijej
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 04 oktober 2018, 16:42:51 »
Med vänlig hälsning
Daikin
Ja den sitter över ytterdörren
Utloggad Daikin_
« Svar #13 skrivet: 04 oktober 2018, 20:12:46 »
På vilket sätt måste du ändra temperaturen på fjärrkontrollen när utomhustemperaturen ändras ?
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad telijej
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 04 oktober 2018, 21:11:53 »
Om jag vill ha 22 gr. och utetemp är ca 10-15 gr. ställer jag temp på 22gr. Om utetemp är  0-7 gr måste jag följa efter till 24 el 25gr.
