Författare Ämne: Daikin XR(H)30 någon som har erfarenheter?  (läst 15566 gånger)
Utloggad menbj0
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 61
SV: Daikin XR(H)30 någon som har erfarenheter?
« Svar #15 skrivet: 06 oktober 2018, 17:42:17 »
Jag bor i Ulricehamn, Västergötland.
Är det någon som vet om en BRP069B45 Wifi modul passar en Daikin Caldo XRH 30?
Verkar vara lite oklart...
Vi har en XR30 sedan mars och den är väldigt effektiv. Först tyckte jag att fläkten lät mer än gamla Panasonic-maskinen men den får ur sig så mycket mer luft att den enkelt värmer 1½ halv plan hos oss. Kör man fläkten på automatik är den ganska tyst och den värmer huset bra. Om man däremot ökar fläkten till 4 eller 5 blir det jämnare värmefördelning i huset men då låter den mer. Vi har innerdelen i en farstu, något som vi inte ångrar. Det är inte optimalt effektivitetsmässigt men vi slipper ljudet från fläkten. Dessutom är det skönt att ha en torr farstu. Konstigt nog har vi samma temperatur i vardagsrummet som i farstun.
Hus Göteborg: Daikin Caldo XR30, 2018 + Daikin Stylish XRH30, 2024
Hus Lysekil: IVT Greenline HE C7, 2022
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #16 skrivet: 06 oktober 2018, 21:59:35 »
Ja de här med innerdelsplacering i en farstu eller t.ex över en entredörr är ganska praktist eftersom man inte vistas så mkt i närheten där och därmed störs mindre av fläktljudet, det kan också vara praktiskt m.a.p om övriga utrymmen i huset ligger med bara 1 st dörröppning in till övriga utrymmena i huset eftersom varje dörröppning brukar sänka innetempen med mellan ca 0,5-1 grad. Det är också ett välkänt faktum att jämnheten i värmespridningen blir klart mkt bättre med högre fläkthastigheter ifh till låga. Sen är de heller ingen direkt match att få till en bra värmespridning under vår och hösttiden när värmebeoven är relativt låga i husen så länge utetemperaturen visar på ett antal +grader, du får väl återkomma och rapportera om det funkar lika bra när det blir ca 15-20 minus ute.
Utloggad RRasmussen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #17 skrivet: 08 oktober 2018, 18:55:05 »
Hej, MCC81. Bra pris! Var bor du i landet?
Någon som har kört en XR30 under längre tid och vill uttala sig om prestanda och ljud (XRH30 är ju helt ny)?
Köpte en XRH40 för en månad sedan, bor i skåne, det är svårt att uttala sig än om värmen men drag i ac är det.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #18 skrivet: 08 oktober 2018, 22:17:56 »
Ska bli kul att höra dina åsikter om värmekapaciteten efter vintern...
Mvh
Daikin
Utloggad herr_ozzie
  • Antal inlägg: 31
« Svar #19 skrivet: 09 oktober 2018, 07:20:39 »
Jag har en XR40 Bor i Halland vid foten utav Hallandsåsen.
Värmde på bra i vintras min.
Funderar på om man skulle få sin installatör att uppdatera maskinen.
Förstått att det finns ny mjukvara till den och den skall bli bättre.
Villaägare123
Villaägare123
« Svar #20 skrivet: 10 oktober 2018, 23:19:43 »
Nått som är rätt intressant är vilka ca-priser har ni fått med installation av xrh30-40 modellerna? Och vad kostar bara själva pumpen tex?
Thermit
Thermit
« Svar #21 skrivet: 17 oktober 2018, 17:47:00 »
Jag fick ett prisförslag på XRH40 för ca 24000:- monterat och klart med wifi. (efter rot och exkl. eldragning) är det bra? Vad kostar bara pumpen?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #22 skrivet: 18 oktober 2018, 08:51:14 »
Nu gäller ju detta en XRH40 i XRH30-tråden, men ändå...
Det låter väl som ett pris i nivå med vad de brukar kosta efter ROT.
Prissättningen är fri, så det kan säkert finnas de som är både billigare och dyrare.
Jämför du effektmässigt med andra tillverkares värmepumpar så är det nog snarare 50-modeller som du skall jämföra med, inte 25 eller 35-modeller
Utloggad Stadsfiskalen
  • Antal inlägg: 37
« Svar #23 skrivet: 20 oktober 2018, 20:43:24 »
Jag betalade 20.000 monterat och klart inklusive wifi, för en XRH40 för ett par månader sedan.
Utloggad Tolundb
  • Antal inlägg: 5
« Svar #24 skrivet: 09 november 2018, 19:12:19 »
Det va ett riktigt bra pris, kan du ge mig företagsnamnet så blir det en beställning ifrån dom.
