Författare Ämne: Hur mycket elspets/effekt jag kan köra med 16A huvudsäkring?  (läst 9908 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
Funderade på hur mycket elspets jag egentligen kan använda...
Jag har 16A huvudsäkring och jag har separat matning till inne och utedel.
Innedel säkrad med 3x13A och utedel säkrad med 3x13A. Båda matas med 2,5 mm2.
Om jag förstått det rätt så är max elspets 9kW på min Ecodan, men belastas de 3 faserna lika mycket eller ser det ut?
Min fundering är huruvida jag borde begränsa elspets eller ej om den otroligt nog skulle behöva 9kW någon gång.
Funderar på om det går att sänka elspets till typ 7 eller 8kW, belastas faserna lika mycket då?
« Senast ändrad: 08 september 2018, 10:39:45 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Hur mycket elspets/effekt jag kan köra med 16A huvudsäkring?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2018, 06:07:47 »
Är inte elpatron kopplad mellan faserna, dvs 3X400V?
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 07 september 2018, 07:16:40 »
I den manual jag har är elpatron Y-kopplad, 3 st 3 kW element.
Då går det inte att ändra till nått annat är 3,6 eller 9 kW och att koppla om till 6 kW ger inget.
Den borde säkrats av med 16 A.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #3 skrivet: 07 september 2018, 07:34:53 »
Se bilder.
Det enda jag vet är att jag drog fram 2st separata 3-fas matningar, till både innedel och utedel.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #4 skrivet: 07 september 2018, 07:36:59 »
Och jag har för mig att installatören sa att man kan ställa elspetsen precis hur man ville i intervall 3-9kW. Man kan alltså ställa den på 7kW exempelvis. Så uppfattade jag det
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #5 skrivet: 07 september 2018, 07:46:56 »
Jag gjorde ett aktivt val med 13A då jag har 16A huvudsäkring. Jag vill begränsa elspets istället :)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Tänk dock på att elspetsen inte belastar faserna jämnt när man ställer ner den.  En panna/värmepump som har max 9 kW elspets, har den som regel fördelad på två D-kopplade trefas värmepatroner, en på 3 kW och en på 6 kW. Var och en av dessa har en fas ständigt ansluten och de två andra faserna kan kopplas in via var sitt relä.
En 400 V 3 kW värmepatron drar alltså 4,33 A från var och en av faserna då den går för fullt (båda reläerna tillslagna), när den går nerställd till 1,5 kW med bara det ena (eller det andra) relät tillslaget, så drar den 3,75 A på två faser och 0 på den tredje.
För 6 kW-patronen gäller dubbla dessa strömmar.
Hur sedan strömmarna fördelar sig på de olika faserna då värmepumpen ställer sig i olika effektlägen, beror på i vilken ordning programvaran slår till reläerna, om den relälösa fasen är samma för båda värmepatronerna eller inte, osv osv.
Vill man gå till botten med saken så kan man koppla in några amperemätare och läsa av strömvärdena i alla tre faserna då man ställer in olika elspetseffekter från manöverpanelen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #7 skrivet: 07 september 2018, 10:58:52 »
Tack Torbjörn, ska kolla upp detta
« Svar #8 skrivet: 07 september 2018, 15:07:36 »
Grävde lite och hittade en annan manual med 2 elpatroner, en på 3x1 kW och en på 3X2 kW, denna kan man då koppla om till 6 kW utan att snedbelasta faserna.
Men ska du ha 7 kW så kommer du behöva 2+1 = 3 kW på en fas.
Du måste öppna och kolla hur det ser ut, är det en eller två elpatroner?
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #9 skrivet: 07 september 2018, 15:16:13 »
Är inte hemma just nu men jag har för mig att min modell har som du sa, 1st 6kW patron och 1st 3kW patron. Har en bild sedan tidigare som vilken modell jag har. Jag bifogar
« Senast ändrad: 07 september 2018, 15:24:03 av Lawrenz »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #10 skrivet: 07 september 2018, 16:37:39 »
Pratade precis med Mitsubishi som sa
Steg 1: elpatronen på 3kW går in och belastar 2 faser
Steg 2: elpatronen på 6kW går in och belastar 2 faser
Steg 3: Båda elpatroner på 3kW + 6kW går in och belastar 3 faser.
Förmodligen kommer jag aldrig behöva elspets, och skulle det behövas kommer troligtvis bara steg 2 kicka in.
Lägger dessa funderingar åt sidan så länge och inväntar vintern  :)
« Senast ändrad: 08 september 2018, 10:40:32 av Lawrenz »
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #11 skrivet: 08 september 2018, 07:44:22 »
Har inte Ecodan effektvakt? Har själv 16A huvudsäkring och 16A säkring till innedelen.
Men med 9kW max hamnar man väl inte på mer än 13A ändå.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #12 skrivet: 08 september 2018, 08:06:54 »
Tjena Snok,
Nej, tyvärr har den inte effektvakt  :(
Men ju mer jag börjar fundera på detta ”problem” ju mer inser jag att det förmodligen inte är ett problem. Hoppas/tror jag  ^-^
Tror man hamnar på 13-13.5A med 9kW.
Så en trög 13A borde klara det utan problem.
« Senast ändrad: 08 september 2018, 08:09:06 av Lawrenz »
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #13 skrivet: 08 september 2018, 08:52:19 »
Min erfarenhet av tröga säkringar är att dom kan överbelastas väldigt mycket under korta perioder utan att dom går sönder. Dom blir i och för sig väldigt varma, men dom håller. Min erfarenhet är också att normalt sett går elpatronerna in under ganska korta perioder (tex mindre än en timme åt gången) och säkringen hinner då svalna innan elpatronerna går in igen.
För säkringarna finns diagram där man kan se under hur lång tid man kan överbelasta en trög säkring innan den går sönder
När jag installerade min VP ville elektrikern öka min huvudsäkring (20A) för den skulle inte fungera påstod han. Det ville dock inte jag och hittills efter 16 år har huvudsäkringen aldrig gått sönder
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #14 skrivet: 08 september 2018, 10:32:09 »
tummenupp
Min installatör sa att jag skulle säkra upp och att det var bra etc. Det är ju enkelt för dem att säga, så slipper de bli uppringda om en säkring går.
Det hade då kostat mig ytterligare 1800kr per år: https://oresundskraft.se/privat/produkter-tjaenster/elnaet/elnaetspriser/hus-2018/
« Senast ändrad: 08 september 2018, 10:43:20 av Lawrenz »
