Författare Ämne: Hur mycket elspets/effekt jag kan köra med 16A huvudsäkring?  (läst 9906 gånger)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31279
SV: Hur mycket elspets/effekt jag kan köra med 16A huvudsäkring?
« Svar #15 skrivet: 09 september 2018, 09:02:46 »
Prova att köra med max 6 kW på elpatron, då är det ingen risk att några säkringar överbelastas.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #16 skrivet: 03 oktober 2018, 20:20:36 »
Inte helt säker på hur jag ställer det på min ecodan.. att köra 6kW elpatron  :o
Har inte rört kretskortet
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
