Författare Ämne: Frågor om periodisk höjning f1245  (läst 2674 gånger)
Utloggad Smed
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 04 september 2018, 19:36:34 »
Har lite problem med periodisk höjningen. Pumpen installerades 2015 o har aldrig vart nå problem. Såg idag när ja kolla pumpen stog det att höjningen hade misslyckats och att de för hög kond in. Nu när ja kolla igen när ja kom hem och gick in i menyn periodisk höjning så börja den igen. Gick upp i 67 grader framledning o 64 retur o gick in med 4kw tillsats. När sen va färdig står de fortvarande periodisk höjning pågår, så min fråga är hur länge ska de stå det. Har stått ca 1timma nu efter att tillsatsen sluta, och tappvattnet har ståt kvar på 56.
Nästa fråga var kan ja se när nästa periodiska höjning ska vara, har ändrat det till 15 dagar. Kan tillägga att ja har vp alltid i ekonomi läge. Ursäkta för dålig formulering mvh tommi
Utloggad Smed
  • Antal inlägg: 14
SV: Frågor om periodisk höjning f1245
« Svar #1 skrivet: 04 september 2018, 19:46:13 »
Glömda skriva att ja har egen brunn om det kan påverka
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 04 september 2018, 21:29:42 »
Normalt gör vp höjningen först med kompressorn och sen får elpatron höja de sista graderna och elpatron är inte inkopplad lång tid gissar på max 20 minuter och sen är periodisk höjning över och är rätt säker på att det försvinner från menyn.
Utloggad Smed
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 04 september 2018, 21:41:59 »
Tackar tummenupp
Utloggad Smed
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 05 september 2018, 06:12:01 »
Vad brukar va problemet  när den misslyckas med periodisk höjning? Om den misslyckas  nästa gång börja titta efter nå, lr sänka nån temp?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 05 september 2018, 14:00:44 »
Det var en bugg i nån gammal programvaruversion som gjorde att periodisk höjning inte funkade för mig. Den stoppade på pressostaten och försökte om några gånger tills den satte ett larm.
Den skall ju köra tills pressostaten löser ut och sedan byta till elpatron och köra upp till avsedd temp, men den kopplade aldrig in elpatronen, eller om det var att den körde igång kompressorn medans elpatronen var igång och pressostaten löste ut direkt. Kommer inte riktigt ihåg.
Se först till att ha senaste programvaran i maskinen.
Utloggad Smed
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 05 september 2018, 14:35:04 »
Ja som är en riktig  amatör  kan rörmokaren byta program. Detta fel har aldrig inträffat på tre år. Den fick  igenom  höjnigen igår eftersom  ja på nå sätt påbörjade en periodisk höjning.  Då körde  kompressorn först. Sen hoppa patron  in o gav det sista. Den värmde upp se till  68 grader.
Mvh
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #7 skrivet: 05 september 2018, 17:06:47 »
Äger du ett usb minne och en dator kan du uppdatera mjukvaran du laddar ner från nibes hemsida. Det är otroligt enkelt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Smed
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 05 september 2018, 19:49:48 »
Ändras alla inställningar när man uppgraderar. Kan nån ge en exat beskrivning  hur man gör mvh
Utloggad Smed
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 05 september 2018, 20:07:11 »
Om.man kört samma.vara i tre  kan man få en bugg då, eller är de bara bättre inställningsmöjligheter man får dontknow
Utloggad Smed
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 05 september 2018, 20:07:45 »
Tre år
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #11 skrivet: 06 september 2018, 07:05:08 »
Inställningarna är kvar. Bara nya som får standardvärden.
RTFM.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
