Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Frågor om periodisk höjning f1245
Ämne: Frågor om periodisk höjning f1245 (läst 2672 gånger)
Smed
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Värmepump eller värmepumpar?
Smed
04 september 2018, 19:36:34 »
Har lite problem med periodisk höjningen. Pumpen installerades 2015 o har aldrig vart nå problem. Såg idag när ja kolla pumpen stog det att höjningen hade misslyckats och att de för hög kond in. Nu när ja kolla igen när ja kom hem och gick in i menyn periodisk höjning så börja den igen. Gick upp i 67 grader framledning o 64 retur o gick in med 4kw tillsats. När sen va färdig står de fortvarande periodisk höjning pågår, så min fråga är hur länge ska de stå det. Har stått ca 1timma nu efter att tillsatsen sluta, och tappvattnet har ståt kvar på 56.
Nästa fråga var kan ja se när nästa periodiska höjning ska vara, har ändrat det till 15 dagar. Kan tillägga att ja har vp alltid i ekonomi läge. Ursäkta för dålig formulering mvh tommi
Smed
Antal inlägg: 14
Smed
SV: Frågor om periodisk höjning f1245
04 september 2018, 19:46:13 »
Glömda skriva att ja har egen brunn om det kan påverka
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
04 september 2018, 21:29:42 »
Normalt gör vp höjningen först med kompressorn och sen får elpatron höja de sista graderna och elpatron är inte inkopplad lång tid gissar på max 20 minuter och sen är periodisk höjning över och är rätt säker på att det försvinner från menyn.
Smed
Antal inlägg: 14
Smed
04 september 2018, 21:41:59 »
Tackar
Smed
Antal inlägg: 14
Smed
05 september 2018, 06:12:01 »
Vad brukar va problemet när den misslyckas med periodisk höjning? Om den misslyckas nästa gång börja titta efter nå, lr sänka nån temp?
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
05 september 2018, 14:00:44 »
Det var en bugg i nån gammal programvaruversion som gjorde att periodisk höjning inte funkade för mig. Den stoppade på pressostaten och försökte om några gånger tills den satte ett larm.
Den skall ju köra tills pressostaten löser ut och sedan byta till elpatron och köra upp till avsedd temp, men den kopplade aldrig in elpatronen, eller om det var att den körde igång kompressorn medans elpatronen var igång och pressostaten löste ut direkt. Kommer inte riktigt ihåg.
Se först till att ha senaste programvaran i maskinen.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Smed
Antal inlägg: 14
Smed
05 september 2018, 14:35:04 »
Ja som är en riktig amatör kan rörmokaren byta program. Detta fel har aldrig inträffat på tre år. Den fick igenom höjnigen igår eftersom ja på nå sätt påbörjade en periodisk höjning. Då körde kompressorn först. Sen hoppa patron in o gav det sista. Den värmde upp se till 68 grader.
Mvh
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
05 september 2018, 17:06:47 »
Äger du ett usb minne och en dator kan du uppdatera mjukvaran du laddar ner från nibes hemsida. Det är otroligt enkelt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Smed
Antal inlägg: 14
Smed
Svar #8 skrivet:
05 september 2018, 19:49:48 »
Ändras alla inställningar när man uppgraderar. Kan nån ge en exat beskrivning hur man gör mvh
Smed
Antal inlägg: 14
Smed
Svar #9 skrivet:
05 september 2018, 20:07:11 »
Om.man kört samma.vara i tre kan man få en bugg då, eller är de bara bättre inställningsmöjligheter man får
Smed
Antal inlägg: 14
Smed
Svar #10 skrivet:
05 september 2018, 20:07:45 »
Tre år
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #11 skrivet:
06 september 2018, 07:05:08 »
Inställningarna är kvar. Bara nya som får standardvärden.
RTFM.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Nibe
gäster: 2137
användare: 7
25fOCUS
rocas
tyke
Zyberdude
lars
Björnliden
Börje__
