Värmepumpar - Luft/vatten
Sanyo
(Moderatorer:
Lmf
Halvårsdag!!!! Co2 Nu oxå helår!!!!!
Sidor:
Prev
5
6
12
Next
Alla
Ämne: Halvårsdag!!!! Co2 Nu oxå helår!!!!! (läst 72116 gånger)
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
SV: Halvårsdag!!!! Co2 Nu oxå helår!!!!!
Svar #60 skrivet:
27 november 2006, 10:07:23 »
Hej Jag kollade min el förbrukning i dag från 20 okt till 27 november 51kwh per dag ink hhel vad har ni ?
IVT greenline HE C7
Bullo
Expert på värmepump
Stad/land: Surahammar
Antal inlägg: 475
Golf är roligare än värmepumpar!
Bullo
Svar #61 skrivet:
27 november 2006, 10:12:30 »
Hej.
Vi ligger runt det oxå. Vi har haft runt 7 grader varmt ute konstant i en vecka. Det behöver inte bli kallare.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Patrik72
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
rajding a marauder
Patrik72
Svar #62 skrivet:
28 november 2006, 15:59:40 »
Snittar runt 50kwh oxå.
Om man räknar årsförbrukning Dec-Nov så ligger jag nu på 18300kwh ink HH o det var i mitten på december som jag började pilla på pumpen på allvar
Patrik
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
Svar #63 skrivet:
28 november 2006, 19:04:26 »
hej patrik.Vad kör du för huskurva och vad har du inne temp stäld på
IVT greenline HE C7
Patrik72
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
rajding a marauder
Patrik72
Svar #64 skrivet:
29 november 2006, 12:50:34 »
Huskurva 47 o innegivaren på +20,5.
Patrik
(+21 grader)
Warning
: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Avlsning__kalkyler.xls in
/home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php
on line
1657
jfl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
jfl
Svar #65 skrivet:
30 november 2006, 23:26:20 »
Hej, vår har nu varit i drift ett år (saknas 10 dagar).
Jag har bra koll på tidigare förbrukning då den har ersatt en elpanna.
Avläsningar gjorda varje månad sen april -95.
Aktuella Mån.temp hämtat från DMI.DK (Köpenhamn)
Samtliga fönster bytta för lite mer än 2 år sen gav en sänkning med ca. 2000 Kwh.
Övrigt se bilaga.
mvh
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh inkl.HH.el.
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
Jag älskar värmepumpar!
bgn
Svar #66 skrivet:
05 december 2006, 20:33:22 »
Hallå,
Har nu haft VP i drift ett år. Total elförbrukning tidigare ca 30000 kWh. Efter VP ca 18300kWh. Ligger runt plan, så jag är rätt nöjd. Hoppas på ännu lite bättre utfall i år när man lärt sig systemet, samt slitit bort de sista elradiatorerna och ersatt dessa med vattenvarianter istället...
jfl, vad är din besparing (svårt att veta när december saknas). Är det inkl. HHel? Om ja, vad är din bedömda HHel?
jfl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
jfl
Svar #67 skrivet:
06 december 2006, 10:19:09 »
Hej BGN och ni andra min förbrukning är inkl.hushållsel. denna uppskattad till 8000 Kwh/år.
Besparing ser ut att ligga mellan 6500-7500 Kwh/år beroende på vinterns temp. olika år.
Ev. kan besparingen bli lite bättre när El.tillskott är satt till 0 Kw då den går in väl snabbt.
verkar inte behöva tillskott förrän vid längre perioder med flera minusgrader.
Sådana har vi inte så många per år här.
Det skall bli intressant att se när det behövs denna vinter, hade inte så bra koll på det förra vintern.
Ha det!
Patrik72
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
rajding a marauder
Patrik72
Svar #68 skrivet:
06 december 2006, 11:03:19 »
Liten ändring!
Resultatet blev 18078 kwh från 051205-061205
Helt ok tycker jag men jag är sugen på att kolla upp hur mycket Pumpen står för dvs sätta in en elmätare på den.
Skulle va kul(?) att se hur mycket standbyprylarna (dator modem,skrivare dvd osv).står för i den totala HH-elen.
Patrik
ps.Vi hade 13.5 grader hemma igår o då pratar vi ute temp
.ds
(+21 grader)
jfl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
jfl
Svar #69 skrivet:
09 december 2006, 18:56:01 »
Hej, idag är det ett år sen installation.
Förbrukning inkl.hh.el 15397 Kwh (Tidigare normalförbrukning med elpanna 22500 Kwh)
Total drift tid: 8755 h
Kompr.tid: 3332 h
Men denna milda höst gör att det ser bättre ut än det är.
Därför tror jag att den prognos som jag gjort i tidigare inlägg bättre stämmer med vad man verkligen sparar.
Många klagar på denna pump och menar att den är klen i effekt men tittar man på dom övriga konkurenterna och jämför vad dom ger vid lite minusgrader samt uttemperaratur håller jag ej med.
Ser även det som en fördel att gasslingan är intern i utedelen och ej får servas ute på fältet (på grund av dom höga arbetstrycken).
Defekt pump ersättes i sin helhet.
Förhoppningvis slipper man då från en massa snabbfix som ej håller i längden.
Ulfons
Kan värmepumpar
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 181
Ulfons
Svar #70 skrivet:
15 december 2006, 04:49:49 »
Tokskön vinter det här för alla vp ägare, mitten av december och det går inte mer än 30 kwh/dygn. Då blir det pengar till fina julklappar i år.
//Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
Svar #71 skrivet:
15 december 2006, 08:04:47 »
Med hh el eller bara pump
IVT greenline HE C7
Bullo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 475
Bullo
Svar #72 skrivet:
15 december 2006, 08:13:02 »
Trots värme ute så går det åt hos oss mellan 40-50 kWh per dag. inkl HH.
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
bgn
Svar #73 skrivet:
15 december 2006, 14:27:03 »
Hallåja,
Jag ligger runt 40kWh per dygn oxå, men det är relativt rimligt (för mig i alla fall). Enligt min plan skall jag ligga på runt 36kWh vid +5 grader. Lite extra ljus och annat "krafs" får man accetpera - det är ju trots allt jul...öppna plånboken bara och se till att stärka svea rikes ekonomi!!
Bullo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 475
Bullo
Svar #74 skrivet:
15 december 2006, 15:28:32 »
Har faktiskt inte satt upp ett enda juleljus iår. Känns inte riktigt som jul.
Sidor:
Prev
5
6
12
Next
Alla
Sanyo
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2019
användare: 8
Carl N
Börje__
NiJa
Mike
Heat?
micke_011
Erik Renberg
Jisse
