Författare Ämne: Halvårsdag!!!! Co2 Nu oxå helår!!!!!  (läst 72090 gånger)
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
SV: Halvårsdag!!!! Co2 Nu oxå helår!!!!!
« Svar #120 skrivet: 02 februari 2007, 16:46:40 »
Hallå,
ca 180 kvm uppvärmt (21 grader), ca 100 kvm källare (spillvärme, kanske 16 grader). Huset är dock bra isolerat.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #121 skrivet: 02 februari 2007, 16:54:24 »
Hej bgn Har du erfarenheter av mma termostater? jag tänkte strypa på flödet till radiatorerna för att få ner returen lite till vad ´tror du om det?
IVT greenline HE C7
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #122 skrivet: 02 februari 2007, 23:14:37 »
Tja,
Strypa på termostater (om det nu var termostater du menade) är troligen inte så bra. Termostaterna stryper ju liksom själva, så då får man ju en effekt som innebär att flödet stoppas i vissa element (när temperaturen uppnås i det rummet) - varvid flödet ökar genom andra. Avkylningen i dessa andra kommer då inte att bli lika stor som om flödet var uppdelat på fler element och returtemperaturen till VPn lär öka (vilket ju var det du ville undvika).
Jag har för mig att vissa termostatventiler kan strypas (utan att det sker med själva termostaten) och om det är det du menar så blir det säkert bra. De termostater jag har installerade är öppnade fullt.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #123 skrivet: 05 februari 2007, 14:44:18 »
Du har väl möjlighet till förinstrypning på dom.
Kolla lite här.. speciellt verktyg krävs...
http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp?locator=02/230.htm
tex dom här
Ventil m förinst. FV
sen väljer du
Monteringsanvisningar
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #124 skrivet: 05 februari 2007, 14:55:46 »
Nu snurrar bergborren med kosan ställd mot 180 meter, kul att se vilka effektiva grejer det finns att borra med. imponerande.
   //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Utloggad Ulmian
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 30
« Svar #125 skrivet: 05 februari 2007, 19:26:21 »
Ulfons...
Vad har du gjort av Canon Co2-anläggningen?
Har du sålt den vidare?
Bergvärmefirman tog den knappast i inbyte, va?   ^-^
Pumpa på bara...
Mera...mera...
Utloggad Ulmian
  • Antal inlägg: 30
« Svar #126 skrivet: 05 februari 2007, 20:42:43 »
Nu har jag mätt av en ettårsförbrukning till dags dato.
Skaffade visserligen luft-/vattenpumpen augusti 2005.
Här är dock förbrukningen mellan 060204-070204:
Tidigare uppvärmning (elpanna) inklusive HH: 29-30000 kwH
Sanyo CO2 inklusive HH: 20311 kwH
Boyta: ca 108 kvm
Biyta, källare, ca 60 kvm
Byggår: 1956
Tvåglasfönster, 16 stycken
Oisolerad vindsvåning.
Ettrörssystem med 13 element på boplanet.
Tvårörssystem med 4 element i källarplan.
Två vuxna (+ en baby) som duschar ca varannan dag hemma.
A-klassade vitvaror (spis, kyl-/frysskåp, tvätt och tork).
Lågenergilampor i 80 -85% av armaturerna.
Då bör nog tilläggas att det tidigare ägarna hade betydligt mer än de 20,5 grader vi har inne.
Förbrukning för december -06 blev 2333 kwH och januari -07 uppgick till 3241 kwH.
Jämför man de tidigare ägarnas ca 30000 kwH med våra nuvarande 20311 kwH gör vi ju en besparing.
Enligt Sanyos kampanjblad skulle man spara 15860 kwH vi en ordinarie förbrukning på 30000 kwH i
Härnösand, dvs nästan en halvering. Eftersom vi är bosatta i Sundsvall torde detta gå att jämföra.
Då skulle man plötsligt vara nere på ca 14100 kwH/år. Då är 20311 inget ultimat värde.
Annonskampanjen ser mao ut att vara väldigt genomskinlig. Jämförelsen med bergvärme gör inte saken bättre.
Pumpa på bara...
Mera...mera...
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #127 skrivet: 06 februari 2007, 17:18:57 »
Uliman, Jag håller på att bygga ett garage med inredd övervåning, så jag flyttar ut den dit. Den behöver bara fullvärma 50m2 där + hålla 5-10 grader i garaget, byggs välisolerat så den borde räcka till där. tycker inte att co2an är någon dålig anläggning, men tyvärr underdimensoinerad för ett hus med 50tals dimensionerad isolering
    //Ulfons//
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #128 skrivet: 06 februari 2007, 19:50:13 »
hej bgn nu tror jag att jag strypt in systemet vp in 33 vid 50 ºC ut på radiatorerna kör på huskurva 55 nu har vi 10 minus.Det ser väll ganska bra ut eller vad tycker du
IVT greenline HE C7
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #129 skrivet: 07 februari 2007, 18:11:23 »
Jonas,
VPin på 33 vid -10 tycker jag är helt ok. Du verkar hittat en bra inställning.
Ullmian,
Det som Ahlsell beskriver är 30000kWh i värme och varmvatten. Alltså snarare 35-36000kWh ink HHel.
Vid jämförelse mellan olika år måste man hålla koll på hur temperaturen har varit mellan de olika åren. I STHLM var det en stor skillnad mellan vintern 2006 (dec2005-mars2006) jämfört med tidigare år - så att då göra en jämförelse mellan vintern 2006 och 2005 eller 2004 ger ju en felaktig bild. Vad baserar du din uppskattning på 30000kWh på?
Jag tycker inte att 3241 kWh verkar hårresande under januari - betänk att du gör av med ca 50% av elenergin under december till februari. Min "plan" säger runt 3200kWh under januari med en helårsförbrukning på ca 18000kWh under ett normalår.
Utloggad Ulmian
  • Antal inlägg: 30
« Svar #130 skrivet: 12 februari 2007, 08:56:16 »
bgn...
Blir snurrig på det här.
Har i helgen provat att växelvis strypa olika radiatorer i källaren.
Ligger trots detta på VP-in-värden på 40-42 C när framledningen är 50 C ut till elementen.
Kan det vara någonting annat som "spökar" i mitt fall?
Finns det olika lägen på cirkulationspumpen?
Är det någonting annat som rörmokaren kan ha gjort vid installationen?
Skall prova att ringa en annan installatör på orten för att se om denne kan hjälpa mig.
Är ledsamt när ingenting tycks hjälpa.
Dessutom råder rena vargavintern ute.
Har ni andra konstanta VP-in-värden på 30-35 C oavsett utetemperaturer?
Pumpa på bara...
Mera...mera...
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #131 skrivet: 12 februari 2007, 09:52:30 »
Hej Ulmian,
Igår hade jag dessa siffror vpin vput 39-49 och då har jag ut på elementen 41. Men den kanske hade precis avisat.
Vilket fall som helst så snurrar el mätaren på ganska bra när det är så kallt och framförallt fuktigt ute. Brr.
Trots att det är lika kallt i år som förra året drar den mera el i år. Kan det vara att det är fuktigare luft ut?! Eller har den redan tappat i effekt?
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #132 skrivet: 12 februari 2007, 19:04:27 »
jag liggrt mellan 30-33 på vp in från nollan till 18 minus
IVT greenline HE C7
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #133 skrivet: 12 februari 2007, 21:17:49 »
Hallå Ulmian,
Det är en del trixande för att få det att fungera riktigt bra. Det det går ut på generellt är ju att minska flödet så att radiatorvattnet hinner kylas av. För att detta skall lyckas bör man inte ha ett högtemperatursystem (dvs att man har liten elementyta som kräver en relativt hög genomsnittstemperatur för att värma rummet). Har man termostater är det lämpligt att öppna dessa helt (reglering av värme skall inte ske med termostaterna utan huskurvan). Hur kallt var det när du körde ut 50 grader i elementsystemet?
Några grejer att kolla:
Cirkulationspumpen bör nog stå på lägsta hastighet (den i radiatorkretsen-inte den ut till VP).
Gå runt och känn på elementen - de bör vara varma upptill och kalla nertill. Skiljer det mellan olika element så är det läge för reglering...
Har du ettrörs eller tvårörs system?
Utloggad Ulmian
  • Antal inlägg: 30
« Svar #134 skrivet: 14 februari 2007, 09:35:28 »
De senaste dagarna har det bildats is på utomhusdelen.
Tydligen orkar inte systemet värma bort detta.
Någon fler som har det problemet nu?
Man bytte ju plats på utegivaren och även kretskort för att få bukt med igenisningen för ett år sedan.
Sedan dess har det fungerat bra för mig iaf - tills nu...  huvuddunk
När det gäller bergvärmepumpar brukar alla få en ordentlig genomgång och intrimning av systemena.
Svärfarsan och svågern behövde exempelvis inte göra ett dyft efter installation.
I fallet Sanyo CO2 verkar det vara svårare.
Finns teoretiska experter i Malmö och installationsexperter/återförsäljare ute i landet.
Men finns det ngn, med anknytning till KCC eller Ahlsell, som kan det här med intrimningen?
Man skulle förmodligen valt en rörmokarutbildning med styr- och reglageinriktning när man funderade på gymnasieutbildning.
Min ekonomiska utbildning räcker inte ens till för att räkna hem projektet.
Pumpa på bara...
Mera...mera...
