Författare Ämne: Halvårsdag!!!! Co2 Nu oxå helår!!!!!  (läst 72059 gånger)
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
SV: Halvårsdag!!!! Co2 Nu oxå helår!!!!!
« Svar #135 skrivet: 14 februari 2007, 10:33:49 »
Ulmian,
Kolla om du har is på utegivaren som sitter bakpå VP. Har du/installatören satt givaren bredvid luftbatteriet (den skall sitta i en vit liten tjosan och denna skall sitta vid sidan om luftbatteriet).
Från vad du skriver antar jag att du redan har fått den flyttad. Kan det vara så att det har runnit smältvatten från toppen av VP ner till givaren som sedan frusit på? Då kommer inte avisningen att fungera bra, eftersom utegivaren är med och styr den behovsanpassade avfrostningen. Kolla.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #136 skrivet: 27 februari 2007, 18:24:34 »
Hej bgn.En fråga när du strypt ditt system måste du inte  köra på högre huskurva då? när min pump avfrostar så dalar radioatortempen med 5grader från 38 till 33 gör din det med?När får du börja stötta med el.
vad kör du på för huskurva och inne temp?
IVT greenline HE C7
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #137 skrivet: 28 februari 2007, 21:26:31 »
Hallå Jonas,
Jo, så blir det ju - lite högre huskurva får man köra med (har ju å andra sidan rumsgivaren och då blir det ju lite vad det blir). Innetemp ställd på 20,5 (får då blir det av någon märklig anledning ca 21 grader) huskurva 44 med justering +3. Men det är inte så viktigt tror jag eftersom innegivaren justerar efter eget huvud.
Nej, så snabbt tror jag inte framledningstemperaturen normalt dalar. Men det kan väl bero på utetemperatur etc.
Ner till -1 -- -2 grader klarar VP utan stöttning (vid större varmvattenuttag går förstås elpatronen dock in).
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #138 skrivet: 02 mars 2007, 11:57:13 »
Hej bgn tack för ditt svar.En annan fråga hur mycket mer får man ut av pumpen om man kommer under 30 ºC på vp in eller är 30 det ultimata
IVT greenline HE C7
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #139 skrivet: 17 mars 2007, 07:07:22 »
Hallå,
Missade visst denna fråga. Vet inte, men generellt vill man ha så låga intemperaturer som möjligt för att få maximalt ut av en CO2 process. Den brukar ju anses vara mycket bra för varmvattenproduktion eftersom man kan lyfta temperaturen mycket i ett svep. Och i dessa fall är ju intemperaturen 10 grader.
Om man lyckas sänka temperaturen in till kompressorn så kan man, se ett hp diagram, möjliggöra större värmeupptagning ur uteluften. Så med dessa som grund skulle jag säga att det är ur effektivitetssynpunkt bra att sänka intemperaturen till VP ytterligare.
Men, sen är ju frågan hur stor effektöverföring som värmeväxlaren tillåter. Eftersom cirkulationspumpen styr i några definierade steg (19%, 39%, 58%, 78?%, 100) så är jag osäker på om man verkligen får upp tempen i tex 50 grader ut om man lyckas sänka intemperaturen mycket. Den andra aspekten är att om man sänker intemperaturen mycket så blir nedre delen av pannan mkt kall och då blir ju möjligheten att värma varmvatten begränsad.
Rent teoretiskt tror jag alltså att det är positivt att sänka intemperaturen ytterligare, men komfortmässigt är jag osäker. Rent praktiskt tror jag inte detta är en sak man behöver bry sig om. Jag har ofta returtemperaturer från värmesystemet på kanske 25 grader, men temperaturen till VP hamnar i alla fall på ca 30 grader. Ibland något lägre, men i sammanhanget marginellt.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #140 skrivet: 30 mars 2007, 19:15:13 »
Hejsan!  Idag är det ettårsdag med co2:an, och utfallet blev följande. 23538kwh. 23538-12300kwh hh=ca11300kwh vp förbrukning. Så det den klarade ganska precis vad jag räknade med när jag satte in den.
   //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
« Svar #141 skrivet: 31 mars 2007, 12:43:41 »
Hej, uppdaterad statistik: Mars 1396 Kwh inkl. HH MedelTemp. 6.1 Löpande årsförbr. 13359 Kwh inkl.HH mer detaljerat se bifogad fil.
Elpatronerna har senaste året varit på 0 Kw förutom två dygn då det var kallt.
Ha det!
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #142 skrivet: 02 maj 2007, 08:23:50 »
Förbrukning april 1125. 300 bättre än förra året. Det har varit ungefär samma temepratur som förra året.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #143 skrivet: 02 maj 2007, 15:55:09 »
Hallå,
Förbrukning ca 1100 kwh under april.
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
« Svar #144 skrivet: 02 maj 2007, 17:47:28 »
Hej, uppdaterad statistik: April 1044 Kwh inkl. HH MedelTemp. 9,2
Löpande årsförbr. 13073 Kwh inkl.HH
Ha det!
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
« Svar #145 skrivet: 31 maj 2007, 19:41:57 »
Hej, uppdaterad statistik: Maj 857 Kwh inkl. HH  MedelTemp. 12,4
Löpande årsförbr. 12911 Kwh inkl.HH
Men detta är lite för bra för att vara sant!
Så varmt som det varit senaste 12 Mån.perioden är långt över det vanliga.
Därför bör nog många tänka efter innan dom jublar över sina nya värmesystem.
Men jag klagar inte över att det är varmt och skönt, normala medeltemperaturer kommer säkert snart och kyler av oss.
Ha det!
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #146 skrivet: 31 maj 2007, 20:57:04 »
Visst, men tänk på att en VP tillverkar värmen till ungefär 1/3-del av kostnaden mot ren elvärme.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #147 skrivet: 01 juni 2007, 09:48:51 »
Maj månad 579 kwh. Stängt av både elpatron och värmen.
80 kwh mindre än förra året.
Eva
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #148 skrivet: 04 juni 2007, 08:13:08 »
Hallå,
Förbrukning maj ca 875 kWh.
Bullo, jag fattar inte hur du kan göra av med så lite HH-el + varmvatten - var det inte ni som gillade att duscha varmt? Inga barn, ingen tvättmaskin+torktumlare? Sc:,h
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #149 skrivet: 04 juni 2007, 08:49:22 »
Hej Bgn.
Vi har ju lärt oss att duscha snabbt sen vi installerade VP.  ;) Dessutom duschar vi oxå oftast på gymmet. Kör väl en 2-3 tvättmaskiner i veckan.
