Författare Ämne: Dimensionering av jordvärme  (läst 7266 gånger)
Utloggad thefarrier
  • Stad/land: Enkoping
  • Antal inlägg: 11
  • Värmepumpsinstallation
« skrivet: 02 september 2018, 10:13:51 »
Ska installera jordvärme hos mig och behöver lite hjälp med längden på kollektorslangen.
Förutsättningar:
Eldat med pellets och har haft en årsförbrukning på 12,5 ton.
Gammalt timmerhus från 1700-talet beräknad maxeffekt 16 kw när det är som kallast beläget i Enköping.
Hur lång kollektorslang kommer jag att behöva? Funderar på att installera en Nibe F1155 3-16kw. Kommer att gräva själv då jag har egen grävare.
Tacksam för hjälp.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Dimensionering av jordvärme
« Svar #1 skrivet: 02 september 2018, 10:26:03 »
Bara 16 kW maxeffekt trots 12 ton pellets? Jag elda halva mängden och tycker inte min 12 kW maskin är fel att ha när det är kallt och det ska badas och duschas.
Hur stort är huset och hur är det med Isolering mm?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #2 skrivet: 02 september 2018, 15:54:10 »
Hur stor yta har du att tillgå och vilken typ av av jord.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad thefarrier
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 02 september 2018, 17:02:50 »
Huset är på  1 1/2 plan och 240 kvm . Välisolerat tak med 300 isolering.  Värmepumpen ska stå i ett uthus med 30 meter kulvert . Kommer att ha en Indol beredare inne i huset för varmvattnet. Värmde även varmvattnet med pellets förut med VVC. Slangen kommer att läggas i jordbruksmark lerjord på 1 meters djup.
« Svar #4 skrivet: 02 september 2018, 18:39:54 »
Och hur man definierar välisolerat kanske är lite olika men 30 cm är väl bara lite mer än hälften av dagens normer säger. Jag skulle kanske sträcka mig till hyfsat.
Utloggad thefarrier
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 02 september 2018, 18:49:26 »
Ok kanske bara hyfsat isolerat men det är så mkt vi fick plats med utan att höja taket. Ytan som vi kan lägga slang på är ca. 2 Ha. Har nu räknat lite och kommit fram till att jag behöver ca 1000m slang. Då är min fråga, kan man lägga 3 slingor då Nibe inte rekommenderar att man har mer än 400 m per slinga. Vad använder man i sånt fall för kopplingar om man ska parallellkoppla 3 slingor?
Tacksam för all hjälp och input
« Senast ändrad: 04 september 2018, 21:55:40 av thefarrier »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #6 skrivet: 05 september 2018, 07:02:41 »
Flera parallella slingor måste ju till och det är inte något konstigt. Jag vet inte vad du behöver för kopplingar till det men du vill absolut ha sammankopplingspunkten åtkomlig och justerbar samt möjlighet att mäta temperaturen från slingorna där så du kan balansera flödet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad thefarrier
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 29 september 2018, 13:56:44 »
Ok nu har jag grävt ner och fått in slingorna, tänkte sätta strypventiler på returerna men är osäker på vilken man ska använda. VP kommer att bli en Nibe F1155 16 kW, antal slingor tre. Har tittat på den här varianten https://www.rinkabyror.se/artikel/ta-strypventil-stk-20r/ , vad har ni andra använt för sorts strypventiler?
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #8 skrivet: 29 september 2018, 13:59:49 »
Hur många slingor blev det ? 2*500 meter bör inte ge för stort flödes motstånd men det skadar inte med flera slingor men lite pyssligare att justera in.
Utloggad thefarrier
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 29 september 2018, 16:30:39 »
Hej det blev 3 slingor a 400 m st
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #10 skrivet: 29 september 2018, 17:40:20 »
Det låter fint med 3x400, då finns det också framtida marginal i kollektorn.
Utloggad thefarrier
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2018, 13:30:31 »
Hej. Såg att det finns en injusteringsventil för flödet som heter flowguard? Någon som har erfarenhet av den? Min fråga är inom vilket flödesområde den ska vara, rätt stor prisskillnad om man tar en för 2-16 l/ min eller om man tar en för 5-50 l/min. Installerar en Nibe F1155 16 kW pump och om jag förstår det hela rätt så är maxflödet på kb sida 0,8 l/s så teoretiskt borde en ventil för 2-16 i/min räcka eller tänker jag fel.
MVH Erik
Utloggad TheDog
  • Nyfiken
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 76
  • Bosch Compress 7000 LWM
« Svar #12 skrivet: 01 oktober 2018, 18:30:38 »
Nu kastar jag ur mig ett påstående som bättre vetande på forumet får sabla ner om det är fel.
Om det är tre parallella slingor á 400m så kommer födeshastigheten att vara så låg att motståndet kommer att vara i princip detsamma. Därför borde behovet av injusteringsventiler vara litet, men däremot avstängning på båda sidor så att slingorna går att stänga individuellt vid ev läckage.
När det gäller justering så är det väl hellre returtemperaturen som borde justeras lika, men den borde kunna variera kraftigt över året.
Utloggad thefarrier
  • Antal inlägg: 11
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2018, 19:17:22 »
Hej igen! Sätter strypventiler ändå (flowguard), känns bäst att kunna reglera flödet för varje slinga. Känns bara dumt att inte göra det nu när systemet är tomt. Då kommer nästa fråga, ska man sätta dem på framledning eller retur?
MVH Erik
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 623
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #14 skrivet: 08 oktober 2018, 20:17:37 »
jag har använt Tacosetter. kombinerad stypning och mätning  finns i din "storlek" tex hos ahsells http://www.taconova.com/en/products/pv/-/-/tacosetter-bypass/5/
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Dot gäster: 1085
