Författare Ämne: Dimensionering av jordvärme  (läst 7251 gånger)
Utloggad thefarrier
  • Stad/land: Enkoping
  • Antal inlägg: 11
  • Värmepumpsinstallation
SV: Dimensionering av jordvärme
« Svar #15 skrivet: 16 oktober 2018, 12:00:47 »
Eftersom jag inte fått svar på min tidigare fråga så försöker jag igen. Kannågon svara på om man ska ha flödesventiler/ strypventiler på fram eller retur på jordvärmeslingorna?
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #16 skrivet: 16 oktober 2018, 13:44:53 »
Jag skulle satt dom på returen men spelar nog ingen större roll.
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
« Svar #17 skrivet: 16 oktober 2018, 14:19:35 »
Jag brukar ha dom på inkommande, men då är det ofta ventiler med mätuttag så man enkelt kan mäta inkommande temperatur. Men det går att justera in flödet oavsett var dom sitter, så länge dom klarar temperaturen.
Do iT!
Utloggad thefarrier
  • Antal inlägg: 11
« Svar #18 skrivet: 17 oktober 2018, 09:44:55 »
Ok tack för svaren
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #19 skrivet: 24 oktober 2018, 22:25:20 »
1155 2-16  har en nominell effekt som motsvarar knappt  12 kw värmepump.Detman gör när man varvtalsstyr är att man övervarvar den.
jag skulle rekommendera dig att titta på  1145 istället. Har du tänkt  elda pellets i fortsättningen, kan du välja ctc ecozenith 550 och  ecopart.  Man sätter växelventiler  som går mellan övre och nedre tank, men pelletsen går bara på övre tank.  och det krävs en  givare i pannan som startar cirkpump från ecozenith så att  den pumpar över till tanken när det är varmare ä i panna än i  tank. annars är det elpatron i övre tank. nedre tank är spärrad.  ett kanonsystem. värmen shuntas ut och du får varmvattnet till på affären då det värms i slinga,
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #20 skrivet: 24 oktober 2018, 22:26:43 »
glömde förresten 40 meter slang per kw värmepump max 400 meter per slinga. så har du en varvtalsstyrd 4-16 så skall du helst lägga  16x40 meter alltså 600 meter.  2x300 meter. snåla aldrig med slangen. har du möjlighet att lägga 2x400 så gör det.
  • Antal inlägg: 36580
« Svar #21 skrivet: 25 oktober 2018, 07:17:32 »
Hej. Såg att det finns en injusteringsventil för flödet som heter flowguard? Någon som har erfarenhet av den? Min fråga är inom vilket flödesområde den ska vara, rätt stor prisskillnad om man tar en för 2-16 l/ min eller om man tar en för 5-50 l/min. Installerar en Nibe F1155 16 kW pump och om jag förstår det hela rätt så är maxflödet på kb sida 0,8 l/s så teoretiskt borde en ventil för 2-16 i/min räcka eller tänker jag fel.
MVH Erik
OM jag räknar rätt så blir 0.8 l/s  48 l/m.
Dividera det på 3 slingor så blir det 16 l/minut.
Jag skulle nog inte välja den mindre modellen.
Ett enklare/billigare alternativ är annars tre stycken avstängningsventiler (fullflöde) som du kan justera på.
Typ https://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-in-in-40r/
Eller https://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-med-klamk-35/ (beroende på vilken rördiameter du drar på KB.
Troligen blir det som TheDog säger väldigt låga tryckfall så behovet av injustering torde inte vara så stort om det inte finns luftfickor i någon av kollektorerna.
Kör du med klämring på KB-sidan se till att fylla gängorna med locherpasta eller liknande så du inte får muttersprängning p.g.a. kondensvatten som kryper in i gängorna, fryser till is, och spränger muttern.
Utloggad thefarrier
  • Antal inlägg: 11
« Svar #22 skrivet: 29 oktober 2018, 17:39:30 »
Hej behöver akut hjälp. Har försökt att lufta jordvärmeslingan men det går inget vidare, hade inga problem med att fylla men nu när jag ska lufta med den externa pumpen så verkar det vara nåt som håller igen. Misstänker att det går för tungt genom kb pumpen. När jag kör vattnet baklänges så är det full sprutt på vattnet, men när jag kör det åt rätt håll enligt beskrivningarna så får jag ett jättelågt flöde. Måste man köra kb pumpen samtidigt eller?  Har som sagt en Nibe F1155.
Utloggad thefarrier
  • Antal inlägg: 11
« Svar #23 skrivet: 29 oktober 2018, 17:54:10 »
Hej igen kom på vad det var för fel, är så kallt nu så jag hade VP igång och körde på elpatron. Stängde av den och nu funkar det som det ska.
  • Dot gäster: 1021
