Författare Ämne: IVT 490 kompressorn startar ej  (läst 18822 gånger)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: IVT 490 kompressorn startar ej
« Svar #30 skrivet: 07 september 2018, 21:35:36 »
Transistorn som sänker anoden till 0 V då kompressor reläet går till sitter under displayen den högra av de två.
Det skall vara en konstant 5V på katoden/reläet, denna spänning tycks saknas om jag inte missförstått dig.
Det är ju en gåta varför denna saknas, då kan ju inte reläet gå till.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Buildgates
  • Antal inlägg: 23
« Svar #31 skrivet: 07 september 2018, 21:56:56 »
Ok, bra att transistorn är lokaliserad. Kan det vara något som drar ner 5-volten på fläktkortet, kanske kortslutning i en kondensator?
Permanentbostad: Frånluft IVT 490 -2007
Fritidshus: Luft/luft Toshiba Daiseikai 8 RAS-25 -2016
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #32 skrivet: 08 september 2018, 09:15:44 »
En möjlighet är att resistansmäta mellan +5V på prossesorkortet och katoden ´"frihjulsdioden" där bör vara lågohmigt. Är där hög resistans är det ett avbrott på vägen.
Då skulle det gå att koppla en förbindning mellan 5V på CPU kortet till katoden på dioden vid reläet.
Mät i spänningslöst tillstånd.
Finns bara en 5V regulator denna sitter på kraftkortet.
« Senast ändrad: 08 september 2018, 10:17:27 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad Buildgates
  • Antal inlägg: 23
« Svar #33 skrivet: 08 september 2018, 19:08:30 »
Bra idé! Får testa detta nästa vecka, är bortrest i helgen.
Utloggad Buildgates
  • Antal inlägg: 23
« Svar #34 skrivet: 11 september 2018, 21:06:29 »
Äntligen lite goda nyheter!
På CPU-kortet mätte jag upp VCC = +5V. Resistansmätte sedan mellan VCC och katoden på dioden och där var det högohmigt. Jag monterade då ur fläktkortet och värmde på lödställena i hopp om att dessa var orsaken till ett eventuellt avbrott. Blev dock ingen skillnad.
Då tog jag fram det nya fläktkortet som jag beställde i fredags och som kom idag(!) Efter att ha lött över tryckvakten från det gamla kortet sattes det på sin plats. På med strömmen, in i menyn och aktivering av kompressorn. Voila - den startade!!!
Så nu tuffar allt på som vanligt! GT6 uppe i 80 grader för närvarande och temperaturen stiger fortfarande.
Tack så väldigt mycket för all hjälp och alla tips!
« Senast ändrad: 11 september 2018, 22:35:01 av Buildgates »
Utloggad Buildgates
  • Antal inlägg: 23
« Svar #35 skrivet: 13 september 2018, 17:45:21 »
Var såklart tvungen att gå till botten med detta - vad var egentligen felet?
Så idag tog jag en ytterligare titt på det gamla kortet. Lokaliserade vilken pinne på flatkabelkontakten som var ansluten till katoden. Ohmmätte mellan pinne och katod - högohmigt. Fick loss kontakten, inget synligt avbrott. Lödde loss den aktuella pinnen och skrapade bort lacken på ledningsmönstret - avbrott!!
Så detta kort hamnar nu i reservdelslådan istället för cylinderarkivet. Dock med en not om att fixa ledningsmönstret om kortet skulle komma till användning igen..  *roflmao*
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #36 skrivet: 13 september 2018, 18:40:18 »
Härlig när någon verkligen reder ut vad det egentliga problemet är.
I första inledande skede skyller man oftast på kompressorn, men det finns många andra fel som blockerar kompressorn och oftast görs ingen mera kvalificerad felsökning som du har gjort.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad Buildgates
  • Antal inlägg: 23
« Svar #37 skrivet: 13 september 2018, 20:53:03 »
All cred till dig Larsmaja som var tidigt inne på att det skulle kunna vara någon typ av avbrott.
Man tycker att utrustningen i en värmepump borde dimensioneras för att kunna klara en miljö med hög temperatur och vibrationer. Kanske inte så konstigt att Conlego (som gjort elektroniken) inte finns kvar..  :P
« Senast ändrad: 16 september 2018, 18:53:42 av Buildgates »
Utloggad Marty
  • Antal inlägg: 1
« Svar #38 skrivet: 24 augusti 2019, 16:58:14 »
Buildgates, do I well understand that solution was to replace fan card located in compressor compartment? I have very similar problem with my ivt490 as described by you
Utloggad Buildgates
  • Antal inlägg: 23
« Svar #39 skrivet: 26 september 2022, 13:22:23 »
Exactly. (sorry for late answer...)
Joksii
Joksii
« Svar #40 skrivet: 25 januari 2024, 22:10:28 »
Detta låter väldigt mycket som mitt problem, dock klickar något vid kompressorn och fläkten bredvid börjar snurra när jag handkör kompressorn.
Snurrade din fläkt också?
