Författare Ämne: Hur lodar man ett borrhål?  (läst 28190 gånger)
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
SV: Hur lodar man ett borrhål?
« Svar #45 skrivet: 15 februari 2006, 11:43:37 »
Smart tänkt! (Och en verkligt fascinerande berättelse!)
Metoden verkar ju mycket bra, problemen handlar väl om valet av lina och tyngden på vikten (vikten på tyngden?) En fiskelina, i nylon eller vad det är, är kanske bättre? Och vikten måste uppenbarligen ökas för att man ska känna när den bottnar.
Det går väl inte att tränga sig ner med någonting i borrhålet bredvid slangarna? För om det gör det kunde man kanske mata ner en sån där rörinspektionsgrej som en del företag arbetar med, med en videokamera? Då kan man ju se kollektorns avslutning med egna ögon, och sen kolla hur många meter det eventuellt går att mata ner ytterligare.
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« Svar #46 skrivet: 15 februari 2006, 20:53:10 »
Ja, man vill ju gärna pröva med det enklaste först, och se om det verkar funka.
Annars kan man ju mäta upp tryckfallet över KB kretsen och jämföra med tryckfallet per meter i 40 slang.
Öhh... Jaha... Och hur...?
Ett alternativ kanske är att kolla temperaturen hos brinen när VP:n går?
Jag ser ju tydligt hur temperaturen sjunker efter att brinen snurrat ett varv i kollektorn, och om jag vet flödet så borde det vara enkelt att räkna ut volymen/längden.
Mmm... Då ska man alltså veta flödet först? Hur tar man reda på det?
Är det säkert att det är just precis efter ett varv som tempen förändras?
Jag har inte gjort det själv än men på min rad krets så sa en vän till mig (som för övrigt är VVS konsult) att jag skulle montera en STAD ventil för att kunna fäta tryckfall och flöde i kretsen och det gjorde jag men har inte mätt något än utan bara strypt på känn.
Det borde väl gå att göra på samma sätt med brie kretsen i så fall
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
