Författare Ämne: Hur lodar man ett borrhål?  (läst 28189 gånger)
Utloggad Spangek
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 07 februari 2006, 22:56:58 »
Nu har de varit och borrat de 170m jag beställt och också dragit i kollektorslangen. När de gjorde det tog slangen slut innan den tagit i botten på hålet. Jag känner mig därför osäker om det verkligen var "min" slang de drog i borran och inte nästa kunds som de skulle lägga i på eftermiddagen och som låg i deras container.
Om 5 dagar kommer installatören och ska koppla in pump mm.
Min fråga är nu: Hur kan man praktiskt loda inuti slangen inifrån huset nu när den är öppen och tillgänglig innan de hunnit koppla in hela KB-slingan, då blir det ju lite mer komplicerat....
Det sitter ju en 90 graders svetsad böj i toppen på borrhålet ca 50cm under markytan och 8 meter från husväggen. Hur kommer man fram till den och förbi den med en fiskelina med sänke eller liknande?
Någon kreativ, eller någon vet en beprövad metod som funkar?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Hur lodar man ett borrhål?
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2006, 10:31:16 »
Om det inte är igen grävt så är det bara att kapa böjen och loda i slangen. En ny svetsmuff högst en femtilapp och fem minuter för att "svetsa" den. Är det igengrävt så är det mer jobb med att gräva upp böjen. Lite sura miner kan det bli men du slipper fundera i framtiden, och skulle det vara som du tror så är det ju bra att få det åtgärdat.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2006, 13:16:21 »
Men,
vad blir effekten om hålet är 170 m men slangen slutar vid säg 150 m? Det blir väl ändå inte detsamma som om hålet varit bara 150 m?
Någon som vet?
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2006, 15:01:20 »
Kolla hur mycket vätska det går i när de fyller på. ca 1l/m +"anslutningsrör"
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2006, 15:22:18 »
Slangen förfylls alltid innan den sänks ner!
Det finns inte en chans dom kan få ner rören tomma! Flytkraften hos en PEM40 slang är väl runt kilot/m. Dom skulle behöva över 350kg i bottenvikt för att få ner 170m kollektor. Den skulle sen bli nästan omöjlig att få upp igen.
/Johan
PS Enda sättet att mäte en monterad kollektor är att loda den från insidan. Att göra det med böjen på går troligen inte utan den måste kapas och svetsas om.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2006, 15:27:36 »
Dumt tänkt av mig (jag har ju bara ett djup på ca1m) huvuddunk
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2006, 18:11:15 »
Det är helt  Thumbsup, ibland blir det fle i tankarna   :D
/Johan
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2006, 18:45:59 »
Min slang var märkt varje meter. Siffrorna är ganska små, så man får titta noga.
Är din också märkt är det lätt att räkna ut hur lång slang som är nere i hålet.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2006, 19:19:10 »
Min slang började märkningen på något åt 420 eller nå´t, så det
är ingen metod att rekomendera. Om man inte vet vilket tal slangen
börjar med.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2006, 19:43:03 »
Jag förmodar att om man har 150m slang i ett 170m hål så har man ingen nytta alls av de extra metrarna borrat.
Mvh AndersA
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2006, 19:48:53 »
börjar med.
Man får leta siffror på bägge ändarna. Skillnaden däremellan är längden på din effektiva KB-slinga.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2006, 20:23:00 »
börjar med.
Det fungerar på en markslinga. På en kollektor i en borra är det ju inte samma sslang som kommer upp som går ner, det sitter ju en returböj mitt på
/Johan
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2006, 21:08:30 »
Mvh AndersA
Och jag igen förmodar att man visst kommer att ha nytta av de 20 extra metrarna de blir ju cirkulation. Kallare vatten sjunker till botten och varmare från botten stiger uppåt.
Å, fan, om vattnet blir kallare än +4 stiger det uppåt och cirkulationen upphör. Så jag håller nog med Anders A iaf.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #13 skrivet: 08 februari 2006, 21:15:23 »
Hm. Inte vet jag, men intuitivt känns det som att energin i de slanglösa 20 meterna längst ner borde komma in i systemet ändå, genom förmedling av vattenpelaren. Men det är klart, att man har slang ända ner och inte stannar på halva vägen beror väl inte bara på att man vill gynna slangtillverkarna...
Vad menas med att om vattnet blir kallare än +4 stiger det uppåt och cirkulationen upphör???
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2006, 21:21:40 »
4 gradigt vatten är som allra tyngst. Blir det kallare stiger det kalla vattnet mot ytan. Skulle inte vatten ha den egenskap skulle sjöar bottenfrysa.
