Författare Ämne: Snart dags att installera bergvärme, lämpligt installationsmaterial?  (läst 6591 gånger)
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
Hej.
I dagarna så ska det borras energibrunnar (2x180m) till våran nya bergvärmepump som planeras att bli en Nibe 1255-16. Huset kommer ha golvvärme på både övre och nedre plan överallt förutom ett rum där 2st lågtemperaturminne radiatorer ska installeras (och helst försörjas via golvvärmefördelaren)
Till denna så ska det även installeras Pooluppvärmning och VVC och jag tänkte försöka få ihop en lista på material (gärna RSK nummer eller märke/modell) som ska beställas för detta och vore tacksam för tips om bra produkter, expansionskärl, ventiler, etc som brukar behövas. Jag planerar att installera själv.
Det som jag kommer på och tror mig behöva är:
-bergvärmepump Nibe 1255-16
-påfyllningssats Nibe KB32
-påfyllnadsventil köldbärare
-avstängningsventil Köldbärare
-poolstyrning Nibe POOL40
-Poolvärmeväxlare 75kw eller större (pahlens eller från eBay)
-cirkulationspump pool och filter (antar att detta är dom normala poolgrejjerna dom man ändå har)
-cirkulationspump för VVC( Saknas i nibes principritning för installation,hur koppla?)
-expansionskärl för värmebärare
-manometer värmebärare
-säkerhetsventil värmebärare
-extern värmebärarpump (behövs detta verkligen?)
-extern framledningsgivare (behövs denna verkligen?)
-backventil returledning värmebärare
-diverse rör och kopplingar för att få ihop det hela.
Jag har tittat i nibes principritning för denna lista och har inte tagit med delar som är listade att ”ingår i F1255”, utan detta är delarna som ej verkar ingå. Sedan kan det ju saknas delar i listan, finnas delar som underlättar livet eller om vissa med levererade delar är av undermålig kvalitet eller liknande och därför bör bytas direkt.
Hoppas på bra support i den stundande installationen från detta eminenta forum!
//Niko
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
  • Antal inlägg: 19498
Har ingen koll på vart du köper grejerna eller hur det ska kopplas men extern cirk pump lär behövas så vattnet cirkulerar i golvet när vp värmer poolen och då behövs även en extern framlednings givare så vp vet när vattnet i golven börjar bli kallt och ska värmas på lite.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
Denna vvx valde jag till min pool på 20m3.
https://www.ebay.com/p/Schwimmbadw%C3%A4rmetauscher-103kw-Edelstahl-W%C3%A4rmetauscher-Pool-Schwimmbad/1738035407?iid=121386012647&_trksid=p2047675.m4097.l9055
Funkar perfekt  tummenupp
Våran är pool är ca 33kbm, effektmässigt ska det ju räcka till med en sån, sen är ju frågan ifall plattvärmeväxlare eller sån konventionell rörväxlare är bäst typ https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F221249404664.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
Jag brukar handla hos vvsbutiken på nätet.
Då är jag med på vad den externa cirkulationspumpen har för funktion! Jag som tänkte att vattnet i golvvärmen stod stilla när poolen värmdes. Största delen av tiden när poolen används så finns det ju inget värmebehov i huset och då känns det ju onödigt att cirkulera vattnet. Men det kanske värmepumpen styr själv så att vattnet endast cirkuleras ifall det finns ett värmebehov?
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Jag kör utan extern pump till radiatorerna och det fungerar utmärkt.
Dock kommer jag framöver koppla in en extern pump till kommande golvvärme.
Till Pool40 har jag valt att koppla in ett digitalt kopplingsur så jag kan styra vilka tider poolpumpen och uppvärmningen skall vara aktiv. Den är inställd på aktiv mellan 9.00 - 19.00 alla dagar.
Tror man kan ta ström till cirk pumpen från vp då kommer den stoppa när ute tempen är tillräckligt hög så ingen värme behövs och antar att det finns motionerings funktion på vp så cp körs ibland så den inte kärvar fast annars kan den gå hela tiden en modern cp drar inte mycket.
Väljer man att starta pool värmen manuellt kan man säkert köra utan extern cp och lura vp att köra värme mot poolen utan nått pool tillbehör.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
I en armatursats ingår manometer, avluftare och Säkerhetsventil.
Komplettera med en avstängningsventil för den dagen du behöver byta expansionskärlet..
http://www.rorprodukter.se/varme/expansionskarl/tillbehor_expansionkarl_rp/rp_armatursats_konsol--9001808
Jag har denna med tillhörande 18l expansionskärl.
Behöver du en backventil på värmebäraren?
Påfyllnadsventil värmebärare behöver du också.
Jag köpte nästan allt på Rörprodukter då dom var billigast, vissa grejer från rinkaby var billigare där.
Jag har två stycken såna här liggandes om du vill köpa?
http://www.rorprodukter.se/kollektor/va_kopplingar_for_kollektorslang/vattete_pe_vinkel_koppling_pem40_x_cu35--2436616
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Kolla tyska webbutiker också. Det lönade sig när jag installerade själv för två år sedan. Vissa grejer var under halva priset.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
En backventil på värmebärarens retur finns i principchemat -RM1. Är det den du tänker på?
Jag förutsatte att det finns påfyllnningsventil för värmebäraren inkluderat i 1255 redan när man köper den men det kanske det inte gör??
Min tillfälliga Nibe EVC240 har iallafall det.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
// Magnus
Har du tips på sidor?
Poolvärmeväxlare blir förmodligen från Tyskland vis eBay.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
Heima24 och wolf-online är två tyska sidor jag använde mig av.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
Wolf online beställde jag också grejer från  tummenupp
Bilden blev lite hårt komprimerad så jag ser inte vilken som är backventilen..
Vad heter den på ritningen?
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
RM1 heter backventilen i schemat
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
