Författare Ämne: Snart dags att installera bergvärme, lämpligt installationsmaterial?  (läst 6607 gånger)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
Ser ut som en bypass för externa cirkulationspumpen när poolvärmen går.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
Nu är det borrat 2x180m och slang ligger i hålen. Nu ska det kopplad ihop och grävas in också.
Cirkpump, backventiler, etc. vilka fabrikat och modeller är bra? Storlek på pump? Ventiler till 28mm eller ska man ha större?
Hur grova slangar behövs mellan pool och VVX? Är det PEM50 som gäller där eller går det med klenare? Slangarna blir ca 10-12m totalt tur och retur.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
Nu har värmepump, påfyllnadssats, pool40 och poolvärmeväxlare kommit. Får packa upp och kolla vilka ventiler etc som kan tänkas behövas.
Hur dimensionerar man VVC och extrn värmebärarpump?
« Senast ändrad: 08 september 2018, 12:08:47 av MantaTIC »
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
