Författare Ämne: Problem efter åska  (läst 2245 gånger)
Utloggad Hewira
  • Antal inlägg: 2
Problem efter åska
« skrivet: 04 augusti 2018, 11:16:59 »
Det blixtrade och small samtidigt och efter det har våran bergvärmepump bytt läge till I / S ( installation och serviceläge)
Displayen lyser nu också hela tiden.
Hur går jag ur denna meny? Ingenting händer om jag trycker på någon knapp. Läser man instruktionsboken står det att man inte får vara inne i detta läge och att det automatiskt går tillbaka till kundläge efter 30 minuters inaktivitet, men det har den inte gjort.
Jag har inte tordas trycka på on/off knappen  eller bryta strömmen då jag inte vet vad som händer i detta I / S läge
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Problem efter åska
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2018, 18:06:45 »
Det är ju i sig inte något problem att den står i I/S läge, allt funkar normalt iallafall.
Verkar allt ok med varmvatten och annat så skulle jag testa starta om den på måndag, då kan du ju direkt kontakta en installatör om det inte går igång igen.
Min gamla bosch (ivt/rego) döda åskan så displayen hängde sig och då ville reparatören byta displayen men det verkliga felet var ju i själva styrboxen som pajade och fick bytas på hemförsäkringen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Hewira
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2018, 20:49:59 »
Tack Magnus för ditt svar :)
Provade idag att stänga av pumpen på on/off knappen och det hände absolut ingenting, tordes inte bryta strömmen helt. Kontaktade företaget som har service och de tror att det är displayen som gett upp och behöver bytas ut. De sa att vi inte skulle bryta strömmen på väggen då risken är att pumpen inte vill starta om igen om displayen är trasig.
Okej så du hade fel med styrboxen men de trodde först displayen, kom du på det själv eller märkte dom det vid en koll hos dig? Vet du vad en styrbox kan kosta, då våran pump är gammal har jag svårt att tro att vi kan få ut någon på en hemförsäkring.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2018, 10:57:39 »
Har något minne av att den kosta kring 4000kr...
Som jag minns det är displayen bara en dum display och några knappar, all funktion ligger i själva rego boxen.
Så om allt fungera med värme och varmvatten är det troligen fel på displayen men om displayen lyser normalt och du inte längre har varmvatten mm är rego boxen död. I mitt fall var det senare sant. Jag sa åt reparatören att byta rego först när han ville börja med displayen och det visade sig att jag hade rätt den gången.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Dot gäster: 832
