Författare Ämne: Vänd på VP?  (läst 5406 gånger)
Vänd på VP?
« skrivet: 18 juli 2018, 20:39:48 »
Bergvärmepumpen kyler berget och värmer huset.
Kan man vända på det så att värmepumpen kyler huset och värmer berget istället?
Hur då i så fall?
SV: Vänd på VP?
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2018, 20:56:46 »
Frikyla är väl det korta svaret...
Vill du använda kompressorn så krävs det att man bygger om vp'n så att värmebäraren kopplas till borrhålet och en fet fläktkonvektor till nuvarande brineslingan.
SV: Vänd på VP?
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2018, 21:22:44 »
Tack, men fattar trögt..Menar du i princip byta plats på köldbärare och värmebärare?
SV: Vänd på VP?
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2018, 22:07:12 »
Ja. I princip är det så enkelt.
Sen är det väl lite detaljer som kan ställa till det...
SV: Vänd på VP?
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2018, 22:51:55 »
Tänkte väl de..som vadå t.ex?
Om det blir för krångligt, var hittar jag en beskrivning av frikyla för dummies?
  • Antal inlägg: 4505
SV: Vänd på VP?
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2018, 22:54:22 »
Normalt använder man ju inte kompressorn till frikyla. Man pumpar bara runt brinen från borrhålet i en fläktkonvektor.
I mitt fall pumpar jag upp ca 10 gradig brine genom en fläktkonvektor och den värmer brinen till ca 15 grader nu, vilket kyls ner till 10 igen i borran.
Om man skall använda kompressorn blir det mycket effekt som skall kylas bort, och även hög effektförbrukning. I mitt fall driver jag bara en cirkpump och fläkten, totalt runt 100W.
SV: Vänd på VP?
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2018, 23:09:24 »
OK, jag fattar. Cirkulera brinen genom en fläktkonvektor. Spelar det någon roll var man "lånar" brinen, inkommande eller utgående? I serie med VP eller parallellt? Tänker mig att VP ska funka för att göra VV men naturligtvis inte värme.
Kan jag hitta ett kopplingsschema någonstans?
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Vänd på VP?
« Svar #7 skrivet: 19 juli 2018, 02:26:17 »
Borde väl finnas på Nibe's hemsida?
Eller iaf bland manualerna.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
SV: Vänd på VP?
« Svar #8 skrivet: 19 juli 2018, 06:51:03 »
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14853.0
Jag tror de flesta har frikylan på inkommande. Jag har den på utgående, men det är nog bara för att det blev renare rördragning när installatören satte dit avsticken.
Jag borde byta backventil till en klaffventil vid tillfälle...
« Senast ändrad: 19 juli 2018, 08:37:19 av tipo874 »
Utloggad Dontis
  • Stad/land: Storå Nerike
  • Antal inlägg: 56
SV: Vänd på VP?
« Svar #9 skrivet: 19 juli 2018, 18:04:42 »
Inga frågor är dumma. Dock är detta ett halvt påstående/fråga.
Man kan väl köra CP för värmekretsen så kyls elementen/slingorna och skapar kyleffekt?
Vet att det kan bli kondensproblem, men finns det ingen som har löst det?  ::)
Nyinflyttad 2017/06, Tegelfasadsvilla 1.5 plan, byggt -1960, 102kvm boyta + 70kvm biyta som källare och garage(30kvm).
2-glas fönster, lagom dragigt hus.
Värmde till cirka 19.5°C i boytan, cirka 12°C i betongkällaren och 5°C i garaget.
Uppvärmingen vid inköp bestod av en läckande CTC Total -83 (ved+el).
Total el-förbrukning:
2017/06-2018/04, 14 MWh + 10 kbm ved.
2018 April, byte från CTC till IVT HE C9 borrdjup 160m.
SV: Vänd på VP?
« Svar #10 skrivet: 19 juli 2018, 18:54:01 »
Varför det?
SV: Vänd på VP?
« Svar #11 skrivet: 19 juli 2018, 19:05:00 »
Du måste ha något som kyler vattnet också. Annars är det helt meningslöst.
SV: Vänd på VP?
« Svar #12 skrivet: 19 juli 2018, 19:14:08 »
Varför det?
En klaffbackventil ger mindre motstånd när VP:n går, vilket oftast är mera än frikylan går.
SV: Vänd på VP?
« Svar #13 skrivet: 19 juli 2018, 19:34:58 »
OK, fattar (kanske) -Din backventil bromsar köldbärarflödet så VP går inte lika effektivt som den skulle göra utan backventilen.
Men om det är öppet till frikylekretsen och om dessutom dess CP går så borde väl flödet till VP vara tillräckligt?
Utloggad Dontis
  • Antal inlägg: 56
SV: Vänd på VP?
« Svar #14 skrivet: 19 juli 2018, 20:26:48 »
Tänkte att brine kan värmas på samma sätt av inkommande KV så att radiator kretsen förblir kall.
Tänkte "vänd på vp".
Skickar ut varmt brine ned i berg och kallt vatten på radiator kretsen.
Kanske är ute och cyklar helt nu.
