Författare Ämne: Bilder på Jordvärmepump från 1981  (läst 2451 gånger)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« skrivet: 14 juli 2018, 17:50:02 »
En pjäs på 450 kg, 320L VVB, 42L värmeväxlare
Kalla sidans värmeväxlare i koppar verkar vara av rör-i-rör, väger nästan 40 kg
Brinepumpen helt vanlig 0,37kW vattenpump av gjutjärn
Ouman automatiken ung. 5 år gammal
Nu blir den elpanna, kopplas om så att automatiken tror att VP-n är kvar. Den styr det ena elmotståndet istället
Gäller att klura ut hur den skall stänga av sig när utetemp närmar sig +18 celcius
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 31239
SV: Bilder på Jordvärmepump från 1981
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2018, 11:39:02 »
Termostat?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2018, 11:46:28 »
Skapligt att den varit i drift så länge. Den bör ha betalt sig  tummenupp
Vad är det som pajade till slut?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2018, 08:42:41 »
// Magnus
Enligt husets ägare så orkade de inte höra oväsendet längre, kompressorn slamrade ordentligt
Mekaniker
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2018, 21:21:10 »
Intressant vad som kommer att hända med elförbrukningen nu när de går över till elpanna. Varför inte använda jordslingan till en ny värmepump?
