Författare Ämne: Nibe F750 nattsvalka funktion  (läst 23970 gånger)
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
« skrivet: 29 juni 2018, 22:57:54 »
Tänkte kolla då jag är lite osäker på nattsvalka funktionen.
Jag har den ställd på 22 grader och 6 graders differens.
Just nu är avluften 23,5 grader och utomhustemperaturen är 14.
Kan någon förklara vid vilka scenarion, dvs vid vilka temperaturer fläkten kör på läge 4 och när den återgår till normal ?
/Daniel
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
SV: Nibe F750 nattsvalka funktion
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2018, 21:21:58 »
https://www.nibeuplink.com/Software/Download/Changelog/NIBE/F750/efb75d66-78de-4939-81eb-d1767a23d5a7
Inte riktigt svar men funktionen har inte funkat sista halvåret-året. Rättades med sista SW
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2018, 19:32:51 »
Tack :D
Men jag var mest intresserad av att veta "hur" nattsvalka skall fungera när det fungerar. Dvs hur man skall ställa in funktionen för att den skall fungera på rätt sätt. När jag aktiverar min så går fläktarna på 100%, vilket är helt okej. Men den skall ju förmodligen starta och stanna inom något intervall av grader etc.. och det var jag nyfiken på hur det fungerar.
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2018, 07:39:01 »
Tack :D
Där man aktiverar nattsvalka kan man även ändra temperaturen, har för mig den är inställd på sex grader från början.     Gradtalet är den skillnad mellan innertemperatur och utetempratur som minst krävs för att nattsvalka ska aktiveras.
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.
Jobbig
Jobbig
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2018, 19:51:40 »
 :-\undrar var kalluften kommer in. Vi har inga ut lås i rummen. Kommer luften ut i insugen t ex badrummen?
Utloggad Soldis
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2018, 20:53:04 »
Jag antar att man måste ha Sam 40 tilluftsaggregat
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2130
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2018, 06:26:38 »
En SAM40 kan väl bara värma tilluften???
Men oavsett SAM40 eller inte, är det inte så att ett bättre uttryck för den här funktionen borde vara "forcerad ventilation"? Fläkten går väl på max för att skicka ut inneluften så att den ersätts med, förhoppningsvis, svalare uteluft via SAM40 eller andra ventiler? Att kalla det "nattsvalka" tycker jag ger för stora förhoppningar, det sker ju ingen kylning av tilluften vad jag förstår.
Jobbig
Jobbig
« Svar #7 skrivet: 01 augusti 2018, 08:25:23 »
Tack för svaret. Givetvis är det så som du säger att ventilationen drar ut värmen och in kommer då den svalare nattluften fast så varmt som det är just nu blir det nog ingen skillnad.
Utloggad krambriw
« Svar #8 skrivet: 01 augusti 2018, 12:18:41 »
Nej, det ger i princip ingen skillnad alls, den värme som nu ackumulerats i byggnaden värmer snabbt upp den nya luften, det kommer ta ett tag innan kåken svalnar efter det att temperaturerna nu börjar sjunka. Nästa vecka blir det visst mera "normalt", åtminstone här i Stockholmstrakten.
Jag har själv höjt fläkthastigheten rejält dygnet runt och kört så sedan värmeböljan började. Problemet är inte att luften som kommer in i huset är så varm, problemet är kåken själv som magasinerat upp all värme, det är den värmen som avges till inomhusluften. Så länge solen gassar på kommer ny värme att magasineras i tak, väggar, inredning you name it
Utloggad MegakriLL
  • Stad/land: Västragötaland
  • Antal inlägg: 30
  • Nibe F750
« Svar #9 skrivet: 09 augusti 2018, 13:26:17 »
/Daniel
Nattsvalkan forcerar ventilationen till läge 4 (100%) för att dra in sval luft, så länge villkoren är uppfyllda.
Villkor som startar nattsvalkan är Temp inne eller varmare, Temp ute eller kallare och att pumpen inte tillverkar värme (sommarhalvåret).
Din är inställd på att om det är 22C inne eller varmare och (graders differens 22-6) 16C eller kallare ute.
Något av villkoren inte längre uppfylls återgår fläkten till normal hastighet.
« Senast ändrad: 09 augusti 2018, 13:30:51 av MegakriLL »
Borohus enplansvilla 117 kvm boyta. (Byggår 2017) 2 vuxna 2 barn.
2017: 8076 kWh
2018: 9171 kWh
2019: 8850 kWh
2020: 8650 kWh
2021: 10250 kWh, Uppvärmd pool.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #10 skrivet: 10 augusti 2018, 13:09:46 »
När är det natt enl nibe  dontknow.
Villkoren kan ju vara uppfyllda valfritt klockslag på dygnet.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #11 skrivet: 11 augusti 2018, 08:45:52 »
Nattsvalkan aktiveras bara när värme och därmed cirkpump är avstängd dvs. "sommarläge", normalt då dygnsmedeltemperaturen är över 17°.
Då måste alltså det vara högre på dagen och nattsvalkan startar när utetemperaturen kryper ner under temp.differensen.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #12 skrivet: 12 augusti 2018, 21:11:51 »
Tid på dygnet påverkar också. Annars kan ett regn/hagelskur sänka tempen så att villkoren är uppfyllda.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad MegakriLL
  • Antal inlägg: 30
  • Nibe F750
« Svar #13 skrivet: 13 augusti 2018, 11:45:40 »
Ne, det verkar inte så.
Så ja hagel och regn kan trigga nattsvalkan.
Allt finns i manualen .,;-
2017: 8076 kWh
2018: 9171 kWh
2019: 8850 kWh
2020: 8650 kWh
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #14 skrivet: 15 augusti 2018, 17:50:41 »
Har sam40, om man inte har det så dras det ju in mer uteluft via ventilerna man har i väggarna iom att F750:s fläkt går för fullt.   Men är det nån som vet om även Sam40:s fläkt ökas, via nattsvalkan?     Annars blir det väl bara ett väldigt undertryck i huset om man inte har några fönster öppna?
