Författare Ämne: Dammsugaren trasig ?  (läst 4291 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 25 juni 2018, 10:22:48 »
Jag skulle passa på och dammsuga nu på förmiddagen.
Maskinen är en MIELE S 5380 köpt januari 2006.
Det luktade svagt "bränt" ganska omedelbart och ett svagt långsamt "smattrande" hördes.
Det kanske bara är att satsa på en ny maskin ?
Det är väl inget man börjar meka med själv ?
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 36601
SV: Dammsugaren trasig ?
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2018, 15:06:06 »
Låter som att kol är slut eller stator gått sönder.
Kanske inte är omöjligt att fixa om det bara är kolen som är slut.
Har du  lite att göra kan du väl alltid öppna och se?
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2018, 15:30:48 »
Tack
Efter ett försök till lite rengöring av maskinen så försökte vi prova att starta.
Den startade inte, men en liten indikatorlampa  / överhettning lyste.
Inget bra tecken ?
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2018, 15:38:59 »
Låter som en avancerad historia det där.
Överhettning blir det ju om motorn inte snurrar, men det kan väl vara en handfull olika fel, kanske är nåt med elektroniken också, men att det fanns ett mekaniskt läte tyder ju kanske mer på lagerfel, statorfel eller att kolen är slut eller gått av.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2018, 15:59:48 »
Jag bytte kol och lager i vår Miele White Pearl för ett par år sedan. Köpte kol på Ebay, Mieles original var svindyra, och lagren köpte jag på Biltema, skateboardlager :)
Den funkar, men det automatiska hastighetsläget funkar inte, antagligen hamnade nån slang fel.
Vi har den i stugan nu, men den börjar nog ha gjort sitt
Utloggad SW
SV: Dammsugaren trasig ? BYTA FRYS ?
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2018, 15:39:44 »
Det får bli en ny dammsugare.
Elon har en Miele Dammsugare  Compact C2 Ecoline till nedsatt pris, 1.895 kr
Det får nog bli en sådan om inte Elon har något bättre för oss att erbjuda.
I det sammanhanget kom jag att tänka på vår frys, som vi har stående i garaget, en SIEMENS, GS 36 (?) 185 cm hög.
Den är köpt november 1991 !!!  27 år till hösten.
Det känns som att den går på ren vilja. Kanske dags att byta den också innan den havererar ?? Självavfrostande skall det väl vara.
Vi har en självavfrostande Whirlpool i köket och den fungerar fint efter initialt strul med byte av fläkt , hela frysen och Gud vet vad.
Elon har ett Husqvarna Frysskåp QT3460X till nedsatt pris, 7.490. Det låter väl rätt skapligt.
Tacksam för tips
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #6 skrivet: 26 juni 2018, 16:21:20 »
Jag har en Husqvarna kyl i förrådet som satt i huset när vi köpte det 1987. Huset är byggt 1978 och kylen bör vara från den tiden.
Övriga vitvaror bytte vi runt 1995, och vi har hunnit med att byta diskmaskinen ännu en gång.
Den gamla kylen har jag bytt termostat på en gång, och nu har jag monterat en elektronisk termostat i serie med den för att hålla bättre koll på temperaturen när jag jäser öl i den.
Jag köpte några såna här från Aliexpress för några år sedan, funkar perfekt!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #7 skrivet: 26 juni 2018, 16:32:17 »
På tal om självavfrostande Whirlpool så har jag ett sådant kyl/frysskåp i stugan. Det har svårt att hålla frysen tillräckligt kall när rumstemperaturen är under 21-22 celcius , om rumstemperaturen sjunker under 10-11 celcius stänger det av helt. Men när det är som varmast på sommaren sköter det sig bra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad SW
« Svar #8 skrivet: 27 juni 2018, 10:54:05 »
Jag hoppas på tips om Frysskåp på ca 185 cm, som det är OK att ha i ett garage där det blir minimum 5 ° vi kallt vinterväder.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #9 skrivet: 27 juni 2018, 11:29:07 »
Har du kollat hos tex Elgiganten? dom har rea nu.
Utloggad SW
« Svar #10 skrivet: 27 juni 2018, 11:59:29 »
Jag chattade med Giganten och de sade att de inte hade något frysskåp som var avsett för temperaturer under +10 °
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #11 skrivet: 27 juni 2018, 12:49:52 »
Gamla frysar grejar det bra. Vet inte riktigt varför nya inte fixar det. Kanske en köldmediefråga.
Klimatklassningar finns tydligen bara ner till +10grader...
Inne på samma ämne i min tråd här
 https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67241.0
Utloggad SW
« Svar #12 skrivet: 27 juni 2018, 16:15:56 »
Jag hittade denna hos giganten  Beko Frys RFNE312E35W (185 cm).
Den har FreezerGuard - teknik, som gör att kan fungera även i utrymmen svalare än +10°.
Det kanske finns andra alternativ också ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #13 skrivet: 27 juni 2018, 19:11:48 »
Många moderna frysboxar är officiellt klassade för att fungera ner till t ex -15 celcius rumstemperatur, men det verkar vara mer sällsynt på frysskåp.
En teori jag har hört är att det skulle kunna bli problem med oljecirkulationen i ett modernt system med R600a kylmedium, när det är alltför stor höjdskillnad mellan kompressorn och den högsta punkten i systemet (och dessutom kallt i omgivningen så att kondensorn blir "onödigt" väl kyld), detta skulle förklara att det är lättare för tillverkarna att garantera att en frysbox går krångelfritt i kyla än att ett frysskåp gör det.
I praktiken brukar de flesta rena frysar (alltså inte kyl/frys-kombinationer med gemensam kompressor för båda avdelningarna) som har äldre kylmedier som t ex R12 eller R134 klara låga omgivningstemperaturer bra, även om de inte är officiellt klassade för detta.
En sak man bör se upp med är dock risken för kallstartproblem hos kompressorn om det är kallt i omgivningen så det inte behövs mycket kyla i skåpet och stopptiderna därför blir så långa att kompressorn är helt utkyld och oljan trögflytande då det är dags att starta. Ev skulle det kunna behövas kompressorvärme precis som på luftvärmepumpar.
Vid kall och fuktig omgivning kan PTC-startreläer också få problem och i värsta fall orsaka brand när de börjar bli gamla.
Både kallstart- och startreläproblem slipper man dock om skåpet har inverterstyrd kompressor.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad SW
« Svar #14 skrivet: 29 juni 2018, 12:51:10 »
Det är en sådan här beställd
http://www.grundig.com/sv-se/vitvaror/kyl-och-frys/frys/gfn-13824-x
Grundig GFN 13824 X
Vi får väl hoppas att den kommer att funktionera.
Trevlig helg !
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Dot gäster: 2575
