Allmänt forum
Dammsugaren trasig ?
Next
Alla
Ämne: Dammsugaren trasig ? (läst 4288 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
25 juni 2018, 10:22:48 »
Jag skulle passa på och dammsuga nu på förmiddagen.
Maskinen är en MIELE S 5380 köpt januari 2006.
Det luktade svagt "bränt" ganska omedelbart och ett svagt långsamt "smattrande" hördes.
Det kanske bara är att satsa på en ny maskin ?
Det är väl inget man börjar meka med själv ?
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Dammsugaren trasig ?
25 juni 2018, 15:06:06 »
Låter som att kol är slut eller stator gått sönder.
Kanske inte är omöjligt att fixa om det bara är kolen som är slut.
Har du lite att göra kan du väl alltid öppna och se?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
SW
Antal inlägg: 1065
SW
25 juni 2018, 15:30:48 »
Tack
Efter ett försök till lite rengöring av maskinen så försökte vi prova att starta.
Den startade inte, men en liten indikatorlampa / överhettning lyste.
Inget bra tecken ?
/SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
25 juni 2018, 15:38:59 »
Låter som en avancerad historia det där.
Överhettning blir det ju om motorn inte snurrar, men det kan väl vara en handfull olika fel, kanske är nåt med elektroniken också, men att det fanns ett mekaniskt läte tyder ju kanske mer på lagerfel, statorfel eller att kolen är slut eller gått av.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
25 juni 2018, 15:59:48 »
Jag bytte kol och lager i vår Miele White Pearl för ett par år sedan. Köpte kol på Ebay, Mieles original var svindyra, och lagren köpte jag på Biltema, skateboardlager
Den funkar, men det automatiska hastighetsläget funkar inte, antagligen hamnade nån slang fel.
Vi har den i stugan nu, men den börjar nog ha gjort sitt
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: Dammsugaren trasig ? BYTA FRYS ?
26 juni 2018, 15:39:44 »
Det får bli en ny dammsugare.
Elon har en Miele Dammsugare Compact C2 Ecoline till nedsatt pris, 1.895 kr
Det får nog bli en sådan om inte Elon har något bättre för oss att erbjuda.
I det sammanhanget kom jag att tänka på vår frys, som vi har stående i garaget, en SIEMENS, GS 36 (?) 185 cm hög.
Den är köpt november 1991 !!! 27 år till hösten.
Det känns som att den går på ren vilja. Kanske dags att byta den också innan den havererar ?? Självavfrostande skall det väl vara.
Vi har en självavfrostande Whirlpool i köket och den fungerar fint efter initialt strul med byte av fläkt , hela frysen och Gud vet vad.
Elon har ett Husqvarna Frysskåp QT3460X till nedsatt pris, 7.490. Det låter väl rätt skapligt.
Tacksam för tips
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
26 juni 2018, 16:21:20 »
Jag har en Husqvarna kyl i förrådet som satt i huset när vi köpte det 1987. Huset är byggt 1978 och kylen bör vara från den tiden.
Övriga vitvaror bytte vi runt 1995, och vi har hunnit med att byta diskmaskinen ännu en gång.
Den gamla kylen har jag bytt termostat på en gång, och nu har jag monterat en elektronisk termostat i serie med den för att hålla bättre koll på temperaturen när jag jäser öl i den.
Jag köpte några såna här från Aliexpress för några år sedan, funkar perfekt!
38x2m
2
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
26 juni 2018, 16:32:17 »
På tal om självavfrostande Whirlpool så har jag ett sådant kyl/frysskåp i stugan. Det har svårt att hålla frysen tillräckligt kall när rumstemperaturen är under 21-22
, om rumstemperaturen sjunker under 10-11
stänger det av helt. Men när det är som varmast på sommaren sköter det sig bra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #8 skrivet:
27 juni 2018, 10:54:05 »
Jag hoppas på tips om Frysskåp på ca 185 cm, som det är OK att ha i ett garage där det blir minimum 5 ° vi kallt vinterväder.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #9 skrivet:
27 juni 2018, 11:29:07 »
Har du kollat hos tex Elgiganten? dom har rea nu.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #10 skrivet:
27 juni 2018, 11:59:29 »
Jag chattade med Giganten och de sade att de inte hade något frysskåp som var avsett för temperaturer under +10 °
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #11 skrivet:
27 juni 2018, 12:49:52 »
Gamla frysar grejar det bra. Vet inte riktigt varför nya inte fixar det. Kanske en köldmediefråga.
Klimatklassningar finns tydligen bara ner till +10grader...
Inne på samma ämne i min tråd här
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67241.0
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #12 skrivet:
27 juni 2018, 16:15:56 »
Jag hittade denna hos giganten Beko Frys RFNE312E35W (185 cm).
Den har FreezerGuard - teknik, som gör att kan fungera även i utrymmen svalare än +10°.
Det kanske finns andra alternativ också ?
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
torbjorn_forsman
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #13 skrivet:
27 juni 2018, 19:11:48 »
Många moderna frysboxar är officiellt klassade för att fungera ner till t ex -15
rumstemperatur, men det verkar vara mer sällsynt på frysskåp.
En teori jag har hört är att det skulle kunna bli problem med oljecirkulationen i ett modernt system med R600a kylmedium, när det är alltför stor höjdskillnad mellan kompressorn och den högsta punkten i systemet (och dessutom kallt i omgivningen så att kondensorn blir "onödigt" väl kyld), detta skulle förklara att det är lättare för tillverkarna att garantera att en frysbox går krångelfritt i kyla än att ett frysskåp gör det.
I praktiken brukar de flesta rena frysar (alltså inte kyl/frys-kombinationer med gemensam kompressor för båda avdelningarna) som har äldre kylmedier som t ex R12 eller R134 klara låga omgivningstemperaturer bra, även om de inte är officiellt klassade för detta.
En sak man bör se upp med är dock risken för kallstartproblem hos kompressorn om det är kallt i omgivningen så det inte behövs mycket kyla i skåpet och stopptiderna därför blir så långa att kompressorn är helt utkyld och oljan trögflytande då det är dags att starta. Ev skulle det kunna behövas kompressorvärme precis som på luftvärmepumpar.
Vid kall och fuktig omgivning kan PTC-startreläer också få problem och i värsta fall orsaka brand när de börjar bli gamla.
Både kallstart- och startreläproblem slipper man dock om skåpet har inverterstyrd kompressor.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #14 skrivet:
29 juni 2018, 12:51:10 »
Det är en sådan här beställd
http://www.grundig.com/sv-se/vitvaror/kyl-och-frys/frys/gfn-13824-x
Grundig GFN 13824 X
Vi får väl hoppas att den kommer att funktionera.
Trevlig helg !
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Next
Alla
Allmänt forum
gäster: 2434
användare: 7
Carl N
Tony B
COP-ojken
Oscar23
Zyberdude
Börje__
rocas
