Författare Ämne: Transport av kyl o frys  (läst 23810 gånger)
« skrivet: 25 juni 2018, 21:27:52 »
Jag tänker flytta en kyl o frys 3km på flakmoped på grusad och delvis gropig väg.
Kan jag ha den liggande på flaket, transporten tar typ 15 minuter, och i så fall hur ligger det bäst?
Tänker mest på hur mår kompressorn bäst....Skåpet är 54x60x144cm
Kan iofs ha den stående men sikten blir ju skymd, men nu är det byst med turister på ön så det gäller att se sig för...
« Senast ändrad: 25 juni 2018, 21:30:35 av bopakoster »
SV: Transport av kyl o frys
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2018, 22:32:30 »
https://kundservice.cylinda.se/org/cylinda/d/transportera-kylfrys/
"Det går bra att transportera det liggande. Låt skåpet stå några timmar innan du startar det."
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2018, 22:39:45 »
”purjo” hann före mej, men eftersom jag hade skrivit, postar jag det också. :)
Jag har kört en fullstor frys liggandes på släpvagn två gånger i 3 mil för kompressorbyte.
Visserligen på asfalterad länsväg och firman som bytte kompressorn sa inte heller
att den borde stå.
Frysen var från 1972, första kompressorbyte 1987, efter 15 år.
Andra bytet var 2002,  också efter 15 år igen, trots att den låg efter första bytet.
2016 byttes både kyl och frys mot nya. Frysen fungerade då fortfarande!
På kylen hade termostaten gett upp, men det var fortfarande originalkompressorn
i den och den fungerade, körde den med timer ett tag innan bytet.
Så är det när man har svårt att slänga något. 8)
Huvudsäkring  16 A
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2018, 22:50:01 »
att den borde stå.
Tack ska ni ha, det var de svar jag väntade mig, men det känns alltid bättre att höra sig för här!  tummenupp
Nu är det lite krig (flera på kö efter mig) om skåpet och det har ett litet problem:
"Ny termostat medfølger og bør monteres på grunn av noe variabel temperatur" dvs lite krångel, men tänker att termostatbyte är väl ingen större grej...eller vad tror ni?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2018, 07:36:36 »
aha....en rik norrman med hytte på Koster ska sälja....
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2018, 08:07:22 »
Hehe, kunde ha varit så, alla norrmän på Koster är ju onödigt rika....men inga norrmän säljer hus, de köper bara. Fattiga svenskar säljer.
Den här damen vill byta ut sitt skåp, det är ju redan sex  help år gammalt..
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #6 skrivet: 26 juni 2018, 09:57:50 »
Precis så tolkade jag Rocas, rik norrman/kvinna har köpt hus och säljer köksinredningen oavsett hur ny den är för att köpa nytt, anledningen till att denne säljer istället för att bara slänga är för att slippa frakta bort den.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 26 juni 2018, 11:21:30 »
Ska väl vara A+++ idag..
« Svar #8 skrivet: 26 juni 2018, 17:09:55 »
Ett problem med att frakta liggande kan vara att kompressorn rör sig för mycket i sina gummibussningar så att något riskerar att skadas.  Sc:,h
« Svar #9 skrivet: 26 juni 2018, 22:48:47 »
Nu är det bärgat, fick åka liggande på flaket i långsam fart typ 30min. Bra uppsikt på kompressorn, inget problem. Får vila sig nu i vertikalläge ett par dygn.
Extra termostat följde med, få väl se om den behövs, skåpet hade var i drift och hade is i frysdelen...ägaren hade fått den inom garantitiden pga ojämn temperatur i drift i kallställt hus (+5grader vintertid) men inte installerat den.
« Svar #10 skrivet: 27 juni 2018, 08:10:18 »
Det var rätt generöst av säljaren(alltså ursprungssäljaren som gav garanti) att bry sig alls om den ifall den stått i 5 celcius. ST/N är väl att den ska ha minst 16 celcius för att fungera normalt. Mina föräldrar blev pålurade en kyl med självafrostning som dom skulle ha i garaget där dom håller runt 5-10 grader på vintern. Köpte den på våren då tempen i garaget höll sig hyfsat över 10 men när vintern kom funkade den inte alls och säljaren pekade på att den ska ha minst 16 och eftersom dom använt den i 4-5månader var det inte tal om att häva köpet.
« Svar #11 skrivet: 27 juni 2018, 08:39:28 »
Tack Ville Vessla,  nu har jag läst på och förstått att klimatklass ST/N ska stå i 18-38 eller 16-32 grader RT, men jag kommer inte att ha den igång vid lägre temp än 18.
(Temperaturskala för klimatklasser:SN (subnormal): 10-32 ℃ N (normal): 16-32 ℃ ST (subtropisk): 18-38 ℃ T (tropisk): 18-43 ℃)
Ursprunglig säljare är i Norge, kanske de har andra regler där? Eller så var säljaren förtjust i damen som nu installerar en ny kyl/frys-  gissar från samma leverantör och sannolikt får samma problem, eller?
Vilken klass ska då en Kyl/Frys ha för att klara RT ner till +5grader?
« Senast ändrad: 27 juni 2018, 09:23:35 av bopakoster »
« Svar #12 skrivet: 27 juni 2018, 09:34:02 »
Det verkar inte finnas någon officiell klimatklass som går lägre än +10 celcius.
https://www.procoolmfg.com/refrigerator-climate-class-sn-n-st-t/
« Svar #13 skrivet: 27 juni 2018, 10:07:41 »
Just så Purjo__. Kombiskåp är alltså bara för åretrunthus.
Eller att man tömmer skåpet på allt och stänger av det när huset inte värms upp över 16grader. Alternativt skåp med 2 kompressorer/termostater eller 2 separata skåp.
