Författare Ämne: 1130-17kw + 500l acc  (läst 10326 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« skrivet: 06 februari 2006, 13:23:40 »
Vad tros om den här kombinationen 1130-17 kw 500 l borö värmepumpstank 15 m förslinga 15 m vv slinga 15 m solslinga skiktningsplåt bivalent shunt. flytande kondensering i botten delen vv produktion i överdelen elpatron i nedre delen. Borde bli ett bra system eller knäpptank och vvb i samma mindre stopp för vv produktion vid kallt väder! :)
  • Antal inlägg: 31282
SV: 1130-17kw + 500l acc
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2006, 16:51:31 »
Finns 1130 i 17 kW utförande?
Problemet med att köra flytande kondensering enligt CTC:s model är att det är svårt att få högre tempdiff mellan toppen och botten på acktanken än 20 grader. Så ska du ha någorlunda VV-komfort kan du knappast köra lägre temp än 35 på ingående till VP:n och då ca 42 på utgående.
Om du däremot använder växelventil och gör varmvattnet separat så får du ett bättre system men jag skulle då föredra att köra utan shunt och dra returen från radiatorerna direkt till VP:n.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2006, 17:18:29 »
Ja 1130-17 kw är på gång!
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2006, 20:38:21 »
ja eftersom alla **30 modeller är uppdaterade i effekt enligt 0/35 grader istället för **15 modeller vid 0/50 grader så blir så :D
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2006, 21:46:29 »
nu var de ju inte frågan, de vet vi redan så de var ju knapast nån nyhet huvuddunk
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2006, 22:22:53 »
Varför detta hopp från 12 kw till 17kw... tycker att det Carl N säger låter vettigare men det du pratar låter intressant, men det känns son du försöker att efterlikna CTC :)
15meter sol slinga, hur många kvadrat solpaneler funderar du på ?
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2006, 23:14:12 »
Ja lite efterapning på ctc är det men konceptet är bra men jag tror att det funkar bätre i en stor tank än i en kompact pump. Vet inte hur mycket solpanel men det känns som det är bätre att ta till i överkant när man ändå måste investera!
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2006, 23:47:17 »
Måste medge att det är ett intresant projekt, har haft egna funderingar på att skaffa solpaneler får se om jag orkar ta tagi ett sådant projekt. har lite för mycket att göra och för lite tid att tillgå :(
Det borde finnas plats för 8-10 kvm solpaneler.... (tror jag)
« Senast ändrad: 06 februari 2006, 23:52:05 av ME »
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2006, 20:24:01 »
Tror du inte att skiktningen blir bättre i en större tank 500L mot ctc 200L ?? Sc:,h
Funderar på ca 10 kvadrat vacumsolfångare så på nått sätt vill man ju utnytja den värmen till mer än vv.
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2006, 09:04:31 »
Det är möjligt att man kan få lite bättre skiktning om tanken är riktigt avlång, tänk på att vatten också leder värme så man får även en viss värmetransport inne i tanken åt "fel" håll.
Eviheat har en VP med solfångare, du kan ju kolla hur de utnyttjar solen:
http://www.eviheat.se/solvarmepump.asp
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2006, 00:00:32 »
Någon som vet om det finns någon annan än borö som har skiktplåt som tillval i acc tank?? Sc:,h
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Bodafors
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2006, 16:46:50 »
Baxi tillverkar väl en tank enligt din spec ... och Tanksvets i Huskvarna m fl
se här
http://www.lantbruksnet.se/lantbruksnet/kategori/utrustning.php?kid=9&aid=347
IVT Green Line HT + C6 S/N 0410021 Rego 637... från 200?, markslinga av okänd längd. Villa från 1962 85 kvm + källare (18gr)+ garage (10gr). 9500 kwh/år tot
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #12 skrivet: 20 juni 2006, 21:01:16 »
Då är tanken inköpt och vp beställd blev en 1320-20
Utloggad soda
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
« Svar #13 skrivet: 22 juni 2006, 19:10:31 »
Har kört fast kondensering mot 500l ack tank under två år. huvuddunk
No way att man erhåller en tempdiff på 20°C mellan topp och botten - I bästa fall 7-8°C enl. egen erfarenhet.
Förstår inte fördelen med CTC´s koncept?  Sc:,h
Gärna stor ack tank med vv slinga men kör den då endast mot fast kondensering
och flytande mot radiator.
Varför göra VP systemet både krångligare och ineffektivare.  :o
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #14 skrivet: 23 juni 2006, 11:03:52 »
vem har sagt något om fast kondensering?? Har sett acktankar med större diff än 20 ºC gäller bara att det finns en skiktplåt.
Fördelen med ctc system är att du vid svin kyla slipper växla och göra vv och därmed tappa gradminuter och få onödiga knäppningar i raddkretsen. Systemet är också tänkt att kunna uttnytja solvärme både till raddkrets samt vv produktion på ett enkelt och okomplicerat sätt! Men som sagt den som inte törs testa har förlorat utan kamp!!!
