Författare Ämne: 1130-17kw + 500l acc  (läst 10345 gånger)
Utloggad soda
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
SV: 1130-17kw + 500l acc
« Svar #15 skrivet: 24 juni 2006, 11:52:08 »
Kan bara konstatera att för min del fick jag aldrig en temp diff på mer än ca 8°C trots skiktplåt för vp effekt 5kW + 6kW elpatron i toppen av tanke. >:(
Om du laddar en acktank från en 35kW vedpanna får du möjligen dessa tempdiffar!  :D
Precis samma argument har Euronom och Exotank om att kunna kombinera flera olika värmekällor. Jag har i allafall blivit övertygad om att kör man vp - kör endast vp för bästa lönsamhet.
Har du solcellsslinga sedan tidigare då fins det väl anledning till att titta vidare på inkopplingen mot vp styrning- annars är det för de flesta hushåll än så länge en alltför olönsam investering.  :-\
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #16 skrivet: 21 augusti 2006, 20:23:56 »
Soda,
Jag funderar på ett liknande systen, med eller utan skiktplåt. Men när jag läser ditt inlägg så blir jag rädd  :o Jag tänkte ha ett lägre skikt värmt av VP och förberett för solvärme. Och ett övre skikt med elpatron och vv-slinga. Det lägre skiktet bör ha en temp på 20-50 ºC beroende på utetemp och det övre ca 60 ºC konstant. Men du säger att du bara får 8 graders diff trots skiktplåt! Då kommer ju säkert inte funka som jag tänkt  :(
Var laddar din VP? (under skiktplåten antar jag?)
Var sitter elpatronen? (över skiktplåten antar jag?)
Vad sägen ni andra? Är det fler än Overlander som tror på denna lösning?
Eller ska man ha två tankar? En varm (fast) och en svalare (flytande)? Kan man få ett fungerande reglersystem till denna kombination?
(mitt första inlägg)
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #17 skrivet: 22 augusti 2006, 08:07:22 »
En lösning om man vill ha solvärme+VP är att göra varmvattnet med vakuumrör i en egen tank och radiatorvärmen med VP:n helt flytande. Som stöd för varmvattnet kan man då ha en VP typ Nibe 1130, Thermia DUO eller IVT E med växelventil som går in då solen inte orkar hålla tempen på varmvattnet.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #18 skrivet: 22 augusti 2006, 08:42:04 »
Aha, jag förstår. Men då kommer inte solvärmen att värma radiatorkretsen eller hur? Under eldningssäsongen är det väl mer ekonomiskt att värma botten i radiatortanken med solvärme än att värma tappvatten. Vår och höst kan det räcka med 30-35 ºC till radiatorerna men tappvattnet vill jag helst ha upp till 60 ºC.
« Svar #19 skrivet: 22 augusti 2006, 09:03:33 »
Jepp men radiatorerna drar betydligt mer i kW än vad som behövs till varmvattnet, soliga vinterdagar kan en vakuumsolfångare nog komma upp i tillräcklig temp (rätta mig nån om jag är ute och cyklar) för att värma varmvattnet men effekten räcker inte till radiatorvärmen.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #20 skrivet: 22 augusti 2006, 10:46:59 »
Nu är pumpen och tanken på plats så nu återsår bara lite rörpulning och nedgrävning av 400 m markslinga. Senmåste man bara övertyga regeringen att en fjärrstyrning är absolut nödvändig  :D Återkommer med mera rapporter när anlägningen är i drift!
« Svar #21 skrivet: 22 augusti 2006, 14:14:08 »
Ska bli intressant att se hur det utfaller då.
Förstår inte allt detta prat om att vv inte skulle räcka till?  Sc:,h ::)
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #22 skrivet: 27 oktober 2006, 23:34:02 »
Har kört 2 veckor och temp difen mellan skikten har diffat mellan 20-25 ºC beroende på framledning. :)
« Svar #23 skrivet: 28 oktober 2006, 01:12:13 »
Där ser man. Lägg gärna ut en loggning så de klentrogna kan se. :)
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #24 skrivet: 28 oktober 2006, 09:35:24 »
Har inte riktigt kommit till logningen än. Står  valet och kvalet på logger eller rcu. Men visst varför inte bägge :D
