Ljud från Köldbärare, luft?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Ljud från Köldbärare, luft? (läst 7217 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Ljud från Köldbärare, luft?
Svar #15 skrivet:
12 juni 2018, 10:22:19 »
Vad menar du med slutet? Där slangen vänder efter 250m eller där den slutar efter 500m?
Albineriksson7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 99
Värmepump eller värmepumpar?
Albineriksson7
Svar #16 skrivet:
12 juni 2018, 10:33:03 »
Där slangen vänder efter ca 250m, vp står i källaren så antagligen är marken högre där än kärlet.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #17 skrivet:
12 juni 2018, 13:50:22 »
HAr du en luftkompressor?
I så fall kan du köra den och blåsa bakvägen in genom säerhetsventilen och se om nivån sjunker i kärlet när du gör det.
Var försiktig så du inte spränger kärlet.
Blås korta stötar (vrid på "ratten" på säken så öppnar den och släpper in luft) och kontrollera om nivån sjunker när du trycksätter, OM nivån sjunker så har du luft på någon höjdpunkt.
Luften kan gå fördriva till kärlet genom att göra som jag beskrivit med stäng/öppna ventilen för att skapa tryckstötar, men i värsta fall behöver du ta dit någon med rätt grejer för att lösa det där.
OM kärlet är sprängfyllt med vätska nu är det stor chans att den luft som en gång borde funnits där har läckt ut via packningen mellan kärl och säken.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Albineriksson7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 99
Albineriksson7
Svar #18 skrivet:
12 juni 2018, 15:00:39 »
Okej det blir troligen att ta hit någon om det med stänga/öppna inte gör något. Som det är nu, vad för problem kan det ge? Är det ett återkommande problem när det är fixad?
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #19 skrivet:
12 juni 2018, 18:53:32 »
om kärlet är lägre än högsta punkten på slangen, bör du kanske ha ett slutet tryckkärl.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #20 skrivet:
13 juni 2018, 06:52:12 »
Mmm, eller en kombination, jag anser det vara mycket värdefullt att kunna se nivån i kärlet så man snabbt ser om det läcker någonstans.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sidor:
Prev
Alla
gäster: 2258
användare: 0
