Författare Ämne: Nibe F730 rekommenderad i fjällstuga av ventilationsfirman - rörmokarn skeptisk  (läst 8305 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
Intressant, om den ändrats undrar man ju hur man kollar om man har gamla eller nya modellen?
Har fått svar från Nibe nu:
FRÅGA
"Stämmer det att F750 numera har +6°C som minsta frånluftstemperatur? Eller gäller det bara F730?
Det står förvisso att +10°C är minsta temperatur som F750 ska stå i.
Tacksam för svar i frågan ovan."
SVAR
"Nej, det stämmer. Gäller även F750 nu också.
Men i uppställningsrum vill man att värmepumpen ska ha minst +10°C och teoretiskt så kan man ha denna temperatur i uppställningsrummet och +6°C i de resterande rummen.
Men försäkringsbolagen vill oftast att man ska ha minst +15°C."
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
Ok, de tidigare modellerna av F750 funkar väl inte med lägre frånluftstemperatur än 15 grader, där nånstans stängs väl kompressorn av och elpatronen körs.
Min levererades i oktober förra året, så skulle den vara av nya modellen så skulle frånluftstemperaturen kunna vara lägre än 15 grader och kompressorn skulle fungera och elpatronen vara av.
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.
Som sagt var; Hur vet man vilken version av 750'n man har? Vad är det som skiljer 16-graders och 6-gradersversionerna åt? Sitter det en elektrisk förvärmare för att snabba på avfrostningen på de nya, eller är det bara mjukvaran som skiljer?
Kan man uppgradera gamla versionen?
  • Antal inlägg: 10472
Kom en ny installationsmanual till F750 2017-08-18 och i den visas att förångaren har samma elektriska avfrostningselement (3 st) i förångaren som F730 har. Man får alltså kontrollera tillverkningsdatum på skylten nertill eller skruva bort plasten/plåten på förångaren och kontrollera om det finns avfrostningselement.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
Och tänk, detta har "smygits in", trots alla inlägg om långa avfrostningstider i 750 som många har (och förmodligen har fortfarande) har inte jag sett något officiellt uttalande från Nibe där man erkänt problemet. Kanske ägarna har fått en service notis med förslag på eftermontering?? Typ som i bilbranschen, "fel på krockkudden..vi åtgärdar utan kostnad". Kanske någon som vet?
Mycket bottnar säkert i att egenvärmen från fläkten och annan elektronik inte kan nyttjas under avfrostningen eftersom "allt" sitter på fel sida (den kalla sidan) i skåpet. Så nu måste man koppla in värmefilt för att få till avfrostningen. Då går det åt extra el, frågan är hur mycket, om det är försumbart kanske
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
Ok, man kan kolla i installatörsmanualen på sidan 10 och 11 har man en EB16 under EB 1 (elpatron) så har man avfrostningselementen.
I manualen jag fick med pumpen så finns elementet med, antar att det är monterat på min pump då?
Kollade på en klisterlapp längst ner på pumpen, men där stod bara 2017 inget annat?
« Senast ändrad: 13 juni 2018, 19:25:22 av Snodden »
Ja det var ju ett bra alternativ att kolla i menyerna på rätt sida om EB16 finns med tummenupp
Tidigare modeller hade tillverkningsdatum på skylten men då har de tydligen gått ifrån det och skriver bara året...
Utloggad Lilljudas
  • Antal inlägg: 30
Min 750 gör på vintern i princip bara korta avfrostningar.
Levererad juni 2017. Så det kan nog ha smugit in någon fix.
Enplansvilla 160m2 utanför Umeå
Frånluftsvärmepump Nibe F750 + Sam 40 tilluftsaggregat
Innetemp 21 grader.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
Aha!
Det skulle kunna förklara varför du har så fina siffror med F750+SAM40 ! :)
Jag vill också ha förångarelement! :(
  • Dot gäster: 1433
