Stopp av värme. Vad kör ni med?
Ämne: Stopp av värme. Vad kör ni med? (läst 3678 gånger)
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Stad/land: Östersund / Orrviken
Antal inlägg: 506
Försök inte laga det som redan fungerar...
Jarlingar
06 juni 2018, 09:31:46 »
Ja vad har ni för inställningar på stopp av värmen på vp'n?
Min 1255'a kom förinställd på 17°/24 timmar.
Alltså att temperaturen måste vara 17° i 24 timmar för att den ska starta/stoppa värmeproduktionen.
Funkade sådär tycker jag..
Ändrade till 12° / 2 timmar.
Blev mycket bättre
Om det blir lite nattkallt så kör pumpen igång och på morgonen så har jag varmt å skönt golv i badrummet.
Nibe 1255 3-12 installerad jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100 4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7781
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Stopp av värme. Vad kör ni med?
06 juni 2018, 09:37:54 »
Eftersom jag har källare har jag inget stopp satt, värmen behövs ju i källaren även på sommaren. Dessutom är energiförbrukningen på sommaren marginell och jag tycker att komforten vida uppväger dom få kWh det kostar. Däremot brukar jag stänga av en värmeslinga (sydvästsidan) på markplanet över sommaren.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
06 juni 2018, 10:27:22 »
Nibe 1225-8 från 2008, med inte för mycket automatik.
Jag stoppar den (manuellt) när dygnsutetempen är över 14grader (om jag kommer ihåg att göra det).
Trodde ett tag att jag måste dra igång CP nån gång per vecka så den inte kärvar ihop men som vanligt fick jag veta bättre av forumet, VV-körningar drar igång CP flera ggr varje dygn.
Däremot låter jag CPn till golvvärmen gå 24/7, den är bara två år gammal och drar bara typ 10W. (Och ingår i hushållselen
Hjopek
Knappt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 576
Hjopek
06 juni 2018, 12:59:53 »
Jag har satt värmestopp på 35 grader och minimivärde på kurvan till 29 grader, källaren blir uppvärmd medan resten av huset har termostater.
Förbrukningen per dygn har senaste 30 dagarna varit 13-16 kWh inklusive hushållsel enligt Vattenfall.
2010-15618 2011-14789 2012-13672 2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 506
Jarlingar
06 juni 2018, 13:33:37 »
13-16kwh / dygn!
Det var inte illa
Här går det ~1000kwh hushållsel/månad.. Ungjävlar..
När jag är klar med renoveringen i källaren så blir det lite underhållsvärme där.
Den håller 17-18° utan uppvärmning, så det blir det lilla..
Hjopek
Knappt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 576
Hjopek
06 juni 2018, 13:57:42 »
Citat från: Jarlingar skrivet 06 juni 2018, 13:33:37
Hmmm....av en ren händelse har våra flyttat ut för någon månad sen...
gäster: 1612
användare: 9
Johnlennonx
rocas
Heat?
jantijanti
tyke
jishi
Nukie
Erik Renberg
lars
OK
Mer info
