Författare Ämne: Stopp av värme. Vad kör ni med?  (läst 4006 gånger)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« skrivet: 06 juni 2018, 09:31:46 »
Ja vad har ni för inställningar på stopp av värmen på vp'n?
Min 1255'a kom förinställd på 17°/24 timmar.
Alltså att temperaturen måste vara 17° i 24 timmar för att den ska starta/stoppa värmeproduktionen.
Funkade sådär tycker jag..
Ändrade till 12° / 2 timmar.
Blev mycket bättre  :)
Om det blir lite nattkallt så kör pumpen igång och på morgonen så har jag varmt å skönt golv i badrummet.  a:gl
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Antal inlägg: 7784
SV: Stopp av värme. Vad kör ni med?
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2018, 09:37:54 »
Eftersom jag har källare har jag inget stopp satt, värmen behövs ju i källaren även på sommaren. Dessutom är energiförbrukningen på sommaren marginell och jag tycker att komforten vida uppväger dom få kWh det kostar. Däremot brukar jag stänga av en värmeslinga (sydvästsidan) på markplanet över sommaren.
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2018, 10:27:22 »
Nibe 1225-8 från 2008, med inte för mycket automatik.
Jag stoppar den (manuellt) när dygnsutetempen är över 14grader (om jag kommer ihåg att göra det).
Trodde ett tag att jag måste dra igång CP nån gång per vecka så den inte kärvar ihop men som vanligt fick jag veta bättre av forumet, VV-körningar drar igång CP flera ggr varje dygn.
Däremot låter jag CPn till golvvärmen gå 24/7, den är bara två år gammal och drar bara typ 10W. (Och ingår i hushållselen  ;))
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2018, 12:59:53 »
Jag har satt värmestopp på 35 grader och minimivärde på kurvan till 29 grader, källaren blir uppvärmd medan resten av huset har termostater.
Förbrukningen per dygn har senaste 30 dagarna varit 13-16 kWh inklusive hushållsel enligt Vattenfall.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2018, 13:33:37 »
13-16kwh / dygn!
Det var inte illa  tummenupp
Här går det ~1000kwh hushållsel/månad.. Ungjävlar..  :D
När jag är klar med renoveringen i källaren så blir det lite underhållsvärme där.
Den håller 17-18° utan uppvärmning, så det blir det lilla..  :)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2018, 13:57:42 »
Hmmm....av en ren händelse har våra flyttat ut för någon månad sen...
