Författare Ämne: Säkring går portabel AC  (läst 3144 gånger)
Utloggad marcushenkel
« skrivet: 06 juni 2018, 01:12:13 »
Köpte i dag en portabel AC från Electrolux. När jag kom hem och kopplade i elkontakten till eluttaget gick säkringen. Provade tre olika uttag och alla slog ifrån. 2 av 3 uttag gick på en annan säkring.
Det är dvärgbrytare. Slår man upp brytaren efter att säkringen gått går oftast säkringen igen, provar man ännu en gång så funkar det. ACn är ju avstängd när man kopplar i sladden, men ändå slår säkringen ifrån direkt när man kopplar i kontakten.
Den är en 10A dvärgbrytare.
ACn: https://www.electrolux.se/homecare/air-comfort/air-conditioners/portable-air-conditioner/exp34u338hw/
Tycker det är konstigt att säkringen går direkt när man kopplar in elkontakten. Men är alldeles för okunning om el. Någon som vet vad det kan vara? Kollar här om någon vet, annars får jag kolla med Electrolux.
Mvh,
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Säkring går portabel AC
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2018, 05:49:24 »
Fel i maskinen, hämta en ny därifrån du köpte.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2018, 22:09:29 »
Läs i manualen för AC:n för att se vad den kräver för säkring. Förmodligen har den en enkel on/off-styrd kompressor med ganska hög startström. Om man använder proppsäkringar krävs nog 10 A trög, för dvärgbrytare bör man ha 10 A med C- eller kanske till och med D-karaktäristik.  Om det skulle vara en 10 A dvärgbrytare med B-karaktäristik (den sorten är sällsynt i Sverige, men används ibland där man inte väntar sig några större stötströmmar) så är det fullt normalt att den löser ut.
Det har också hänt ibland att dvärgbrytare åldras och blir onormalt känsliga för stötströmmar med tiden. I synnerhet om de är av skumma lågprismärken. I så fall är det bara att byta till en ny dvärgbrytare med samma märkström och karaktäristik.
En annan möjlighet är om elnätet skulle vara så klent (låg kortslutningsström / hög förimpedans) att kompressorn i AC:n inte kommer igång tillräckligt snabbt utan fortsätter dra den höga startströmmen onormalt länge, med påföljd att dvärgbrytaren löser ut.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2018, 22:52:25 »
Kollade manualen, 230 V och 10A ska funka enligt den.
Om säkringen går redan innan man kört igång den så är nått fel på produkten och den ska bytas.
Ett tips är att kolla elsladden, oftast beror såna här fel på att sladden klämts ihop så pass hårt att den skadats.
Men det kan också vara internt elfel i burken, jag rekommenderar att inte öppna och pillra utan byt ut den hos säljaren.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2018, 22:25:31 »
det är väl inte alltid kinesiska grejer fungerar när de kommer till Sverige
så lämna tillbaks den och ta ut en ny
skulle inte tro att de ens felsöker denna då den är näst intill gratis för electrolux.
  • Dot gäster: 1921
