Författare Ämne: NIBE F1255 amatörhjälp  (läst 3705 gånger)
Utloggad elikam
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 juni 2018, 15:18:05 »
Jag är inte så kunnig när det gäller dessa produkter, tittar runt i menyerna men blir inte klok, försöker läsa mig till kurvor och sånt men det går inte in (eller det går in men jag får inte önskat resultat).
Jag har en NIBE F1255 och det är extremt varmt hemma, försöker med allt men det snittar 28-30 grader här hemma, jag vet att det är väldigt varmt just nu men det kan väl inte ALLTID vara varmare inne än ute?
Det jag skulle önska är lite guidning på hur jag kan säkerställa att min NIBE är rätt inställd så den gör allt den kan för att kyla ner huset.
Några tips?
Behöver ni något, logg eller liknande så säg till!
Tack på förhand.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: NIBE F1255 amatörhjälp
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2018, 20:00:46 »
Det där var ju inte mycket att gå efter. Hur gammal är värmepumpen ??
Har du fått den installerat som ny eller har du övertagit huset med den??
Har du användarhandboken ?
https://www.nibe.se/assets/documents/23821/231512-8.pdf
mer finns här:
https://www.nibe.se/sv-se/produkter/varmepumpar/bergvarmepumpar/NIBE-F1255-_-31
Huvudsäkring  16 A
Utloggad elikam
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2018, 11:00:23 »
Ber om ursäkt för snåla informationen.
Den är ny (2017) och sitter i ett nybyggt hus.
Jag har användarhandboken och försöker så gott jag kan men förstår mig inte på kurvorna, t ex vad ger det för effekt om jag går ner till kurva 4 från 5.
Tänkte mest om det fanns något enkelt typ "ändra den här enkla inställningen så blir det lite kallare när det är extremt varmt ute".
Om inte så får jag sätta mig och plugga på hur man förstår sig på alla avancerade inställningar.
mer finns här:
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2018, 12:18:48 »
Kolla följande:
1.1 Prova att ställa ner temperaturen här, har du rumsgivare så är det rumstemp som anges, prova t ex 18 C?
4.2 Driftläge ska vara Auto.
4.9.2 Stopp av värme, prova att sänka här till 17-18 C?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2018, 13:15:25 »
Sen finns det ju misstanken att det helt enkelt har varit varmt och att huset överhettar helt utan värmepumpens hjälp. Solinstrålning Saker på standby. Kylskåp och läckage ifrån varmvatten beredaren ger ett par grader eller mer över utetemp. Du kan skaffa en enkel IR temp för hundralappar . De är inte helt exakta men visar snabbt om något är varmare än omgivningen. Passa på att mäta på stigarledningar till husets element.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2018, 09:44:42 »
Den kan inte kyla huset om du inte har installerat frikyla samtidigt. Och eftersom du frågar har du nog inte det.
Försäkra dig om att den inte går i värmeläget utan bara gör varmvatten så har du gjort vad du kan, sedan är det bara att minska solinstrålning etc precis som vanligt som återstår.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #6 skrivet: 06 juni 2018, 09:51:05 »
......och försöker så gott jag kan men förstår mig inte på kurvorna,
t ex vad ger det för effekt om jag går ner till kurva 4 från 5.......
Kurvan kan du nog bortse ifrån, nu i värmen.  Min VP står fortfarande på kurva 8 sen det var kallt.
Meny 4.9.2 Stopp av värme är redan 17° C enligt fabriksinställningen. *)
Så värmepumpen ska ju inte gå mer än för varmvattenberedningen, där i mellan ska
driftprioritering vara ”från”. Går din VP mer än så ??
Annars kan det väl vara som ”Hastings” misstänker i svar # 4.
Har du ändrat på många värden, kan man ju också återställa till fabriksinställningen i
meny 4.9.4 (sida 72 i användarhandboken)
Skickar med en loggning från min F 1255-12 från den 30/31 Maj. VP n står ju mest stilla nu,
går bara några gånger om dygnet för varmvattenberedning.
Jag har dock ingen inne-givare monterad än, den kolumn är alltså inte med.
Min VP går fortfarande nästan på fabriksinställningen, det ända jag har ändrat är
gradminuter GM till – 150, (för att minska antalet starter i våras, blev dock ingen
märkbar skillnad) och driftprioritering varmvatten till 25 min.
Är ensam och har ett äldre hus, så jag behöver prioritera värmebehovet.
 *) Se också ”Jarlingars” sista inlägg:
 https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67184.0
Huvudsäkring  16 A
  • Dot gäster: 9184
