Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Lyfco luft/vatten 12,3kW Uppstartsproblem
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Lyfco luft/vatten 12,3kW Uppstartsproblem (läst 28749 gånger)
Kent Linden
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 34
Värmepump eller värmepumpar?
Kent Linden
SV: Lyfco luft/vatten 12,3kW Uppstartsproblem
Svar #30 skrivet:
20 juni 2018, 11:09:37 »
Fick tag på en bra Kyltekniker som hittade felet.
Felet var en ventil som inte fick ström. Alltså ett fabriksfel.
Denna ventil hade till uppgift att öppna flödet så att en kylning kunde ske vad jag förstod.
EV4 heter ventilen. Injection Solnoid Valve. Har med Water flow switch (9) att göra också vad jag förstod.
Alltså felet var inte för trånga rör.
Nu går luft/vattenpumpen LyfcoPF serien som en klocka!
Får se hur länge.....
Kent Linden
Antal inlägg: 34
Kent Linden
Svar #31 skrivet:
20 juni 2018, 11:11:27 »
Ventilen ser ni till vänster på bilden. Med en sladd tillkopplad.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #32 skrivet:
20 juni 2018, 21:22:14 »
Intressant, den reglerar vattenflödet med en extra ventil, själv tycker jag väl det är lite B, men det funkar säkert.
De flesta invertrar har annars varvtalsstyrd cirkpump för vattnet.
Kent Linden
Antal inlägg: 34
Kent Linden
Svar #33 skrivet:
21 juni 2018, 10:53:47 »
Ja men fabriksfelet var ju dåligt. Outlet 1 online företag som säljer dessa Lyfco luft/vatten värmepumpar borde se till att ha åtminstone en tekniker i Sverige som kan dessa maskiner! Att saluföra grejer i Sverige och inte ha någon som helst teknisk support är oansvarigt tycker jag. Det skulle väl inte vara så svårt att ordna med? De påstår att de har många utbytesdelar om fel uppstår på värmepumpen. Det är ju bra.
Kent Linden
Antal inlägg: 34
Kent Linden
Svar #34 skrivet:
21 juni 2018, 10:55:45 »
35 000 kr för en 12,3 kW luft/vatten värmepump är ju ett bra pris annars. Bara man kan få teknisk support. Nu har jag en kyltekniker som gör själ för namnet i alla fall.
Kent Linden
Antal inlägg: 34
Kent Linden
Svar #35 skrivet:
25 juni 2018, 20:28:25 »
Tänk på att isolera rören bättre i Lyfco värmepumparna. Kineserna verkar inte vara så bra på att isolera rören. Finns bra rörisolering att köpa på Bauhaus, Hornbach, Biltema m.fl. Använd buntband att spänna med.
Kent Linden
Antal inlägg: 34
Kent Linden
Svar #36 skrivet:
26 juni 2018, 09:34:46 »
Förutom att isolera vattenrören bättre i Lyfco- värmepumpen så kan det vara mycket bra att sätta ett mellanrör med en avluftningsventil på utröret (där varmvattnet går ut) från värmepumpen. Då får du en avluftning högt upp. Avluftning av vattensystemet är viktigt för att det skall fungera bra länge!
Kent Linden
Antal inlägg: 34
Kent Linden
Svar #37 skrivet:
30 juni 2018, 11:32:49 »
Testet blir ju vintern. jag får höra av mig och informera hur vår Lyfco luft/vatten 12,3 kW värmepump klarar vintern. Nu är rören välisolerade. Än så länge går den utmärkt!
Stefan Svensson
Gäst
Stefan Svensson
Lyfco luft /vatten värme pump pf-030dc/e
Svar #38 skrivet:
20 oktober 2020, 16:12:02 »
Hej jag har ett helvete med uppstarten på pumpen jag har bara en ute del kopplat på elementen vilket skulle fungera men jag får fel kod E05 eE07 beroende på hur jag ställer parametrarna vilket inte heller står i handboken om hur det ska vara e det någon som kan hjälpa mig för företaget som jag köpte den av var inte behjälpliga med det så jag känner mig lite lurad med tack på förhand
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #39 skrivet:
21 oktober 2020, 07:53:53 »
E05 är högtryckspressostaten tror jag.
Du har för dåligt vattenflöde.
Kolla att alla ventiler och termostater är max öppna och lufta grejerna.
Den är ju kraftfull så det är nog viktigt att rördimensionerna inte är för klena?
Sidor:
Prev
3
Alla
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3485
användare: 3
Heat?
zorro86
Börje__
