Författare Ämne: Lyfco luft/vatten 12,3kW Uppstartsproblem  (läst 28758 gånger)
Utloggad Kent Linden
  • Antal inlägg: 34
SV: Lyfco luft/vatten 12,3kW Uppstartsproblem
« Svar #15 skrivet: 26 maj 2018, 09:46:06 »
Kan ingen svara på detta var denna avluftning sitter?
  • Antal inlägg: 34
« Svar #16 skrivet: 26 maj 2018, 12:58:54 »
Jacboj skrev:
Har precis köpt Lyfco 12 kW. Installationen gick väldigt fort - en dag. Inga konstigheter. Det enda jag kan anmärka är att efter inkopplingen, när man öppnar vatten, måste man avlufta kompressor vilket står inte i instruktionen. Annars för man Error 05. Avluftning finns på kompressors höger sida. Än så länge fungerar pumpen som den ska.
    Skulle vara bra om denne Jacboj kunde höra av sig.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #17 skrivet: 27 maj 2018, 12:57:38 »
Manualen förklarar inte nått om detta.
Mitt förslag är att följa vattenrören och kolla, det kanske inte finns nån luftning på denna lyfco, det kan ju finnas orsaker till att den är billig att köpa.
I så fall får man själv montera en luftningsnippel på högsta punken innan anslutningen till värmepumpen.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #18 skrivet: 27 maj 2018, 20:04:38 »
Tack!
Ska se om jag kan göra detta.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #19 skrivet: 28 maj 2018, 07:38:16 »
Det är inte säkert att den behöver avluftas, det beror på hur den är konstruerad.
På de flesta värmepumpar (mark/bergvärme) så sitter ju en varmvattenberedare där luften brukar samlas, men i din värmepump är det ju troligen bara en plattvärmeväxlare och en bit rör där det svårligen borde kunna bli kvar någon luft (för stora flöden i alla delar av maskinen.)
  • Antal inlägg: 34
« Svar #20 skrivet: 28 maj 2018, 10:05:24 »
Problemet kvarstår i alla fall. När jag startar vp går den i två omgångar innan den stannar och piper på felkod 05 som betyder högtryck. Har rensat filtret. Avluftat överallt detta går att göra. Cirkpumpen går på högsta. Flödet bör vara bra. Satt ner temperaturen till 45 grader.
Varmvattnet blir rejält varmt på denna lilla stund i alla fall.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #21 skrivet: 28 maj 2018, 21:52:25 »
Vill du berätta hur rördragningen är utförd inifrån huset?
  • Antal inlägg: 34
« Svar #22 skrivet: 29 maj 2018, 08:48:35 »
Rördragningen är gjord från CTC pannan med rör diameter 22 mm in och ut. CTC pannan har en övre och en undre tank. Man kan öppna eller stänga varje rör till dessa tankar. Dessa rör går sedan ihop med cirkulationspump på utgången till ett utlopp och ett inlopp till luft/vatten värmepumpen utomhus. Rören går från källaren ut genom väggen upp till värmepumpen. Tyvärr är det 90 graders vinklar på både in och utrör till värmepumpen. Dessa sitter ca. 1 meter från värmepumpen för att vinkla från källare till markläge.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #23 skrivet: 29 maj 2018, 08:53:22 »
Denna Lyfco luft/vatten 12,3 kW värmepump kostade 35000 kr på Outlet1.
Den ger mycket värme när den väl går men stannar hitintills alltid på felkod 05 som betyder Högtryck.
« Svar #24 skrivet: 29 maj 2018, 09:08:46 »
Normalt så innebär det att den inte blir av med värmen tillräckligt bra.
För dåligt flöde är det normala, men det kan ju vara nåt fel på maskinen också så att gasflödet begränsas och då löser den också på högtryck.
Om vattnet blir hett så är det en klar indikation på för lågt flöde på vattnet.
Lite bilder på rördragningen och cirkpumpen kanske skulle hjälpa.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #25 skrivet: 29 maj 2018, 09:58:55 »
Kan man mäta flödet på något sätt?
Vad kan jag göra åt för dåligt flöde?
Har ju cirkpumpen på den högsta hastigheten.
Skall jag ta bort vinklarna?
Behöver jag byta ut rören till stötte diameter?
Kan den fungera då det blir kallare ute?
Nu är det 26 grader ute i Malmö.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #26 skrivet: 29 maj 2018, 13:37:15 »
min luftvattenvp ger som mest 6 kW.......och jag har 28 mm cu rör mellan pumpen och inkopplingspunkter i huset.
Om jag hade din pump, så skulle jag ha dragit 35 mm cu rör
Utloggad TruckTobbe
  • Antal inlägg: 31
« Svar #27 skrivet: 29 maj 2018, 21:38:29 »
Min pump på 7kw löste för hög pressostat med 22mm rör lite titt som tätt för nått år sedan och bytte till 28mm rör och har därefter aldrig haft det felet igen. Borde stå i installation anvisningarna vad lägsta dimension för rören ska vara?
« Svar #28 skrivet: 30 maj 2018, 08:08:54 »
För den som inte tycker att det är mödan värt att lära sig använda ett dimensioneringsprogram finns det genvägar eller praxis som man kan gå efter, följande finns att finna i "VVS inst. teknikbok 2006" gällande överförd effekt och rördim.:
Högsta effekt 45/55 :
15mm 1,5 kW
18mm 2,7 kW
22mm 5,0 kW
28mm 9,0 kW
35mm 16 kW
Större effektuttag än ovan beskrivet ger "för" höga difftryck, man riskerar då brusande radiatorkoppel och dålig/ojämn värme i de olika rummen.
I ett enplanhus behöver man således minst 2 stammar med 22 mm diameter, de kan ge totalt 10 kW tillförd effekt utan att det resulterar i några flödes/tryckfalls-problem. I ett tvåplans hus lär det normalt krävas 4 stammar med 22 mm rör. 15 mm rör från stammar till radiatorer är det som normalt används.
Överfört till dina problem så behöver du troligen både fylla på köldmedia om du släppt ut det, och försöka öka flödet, antingen med större cirkpump eller med grövre rör, eller både och .
« Senast ändrad: 30 maj 2018, 08:10:35 av Rickard »
  • Antal inlägg: 34
« Svar #29 skrivet: 31 maj 2018, 09:47:38 »
Tack Rickard!
Skall se vad jag kan göra åt detta.
Börjar med att byta ut två 90 graders vinklar nära vp ute.
Till flexrör 28 mm.
